Stary 13-04-2018, 18:29   #41
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Ogólnie czekam do poniedziałku, jak przyjdzie ten korek, który pewnie i tak nic nie da. Z racji, że auto kupiłem w październiku, to pójdę do tego faceta i niech oni mi to naprawiają, bo mówili, że gdyby się coś działo, to mam do nich przyjść. Żałuję, że od razu do nich nie poszedłem.
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 18:37   #42
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Trzeba było od razu tam walić, tylko niepotrzebnie naciągnał Cię na koszty, a jemu stan konta się zgadza. Takim "mechanikom" powinno się zakazać wykonywania zawodu.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 22:52   #43
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Silnik w takim wypadku nie konsumuje płynu bo nie przedostaje się do oleju.
No co Ty nie powiesz? A to jest gdzieś zapisane, że płyn musi się mieszać z olejem i nie może przedostawać się do komory spalania? Przy przedostawaniu się płynu do komory spalania masz "umyty" tłok, jak na obrazku poniżej. Nie było jakichś szczególnych objawów, nawet węże nie były twarde...
Typ Pliku: jpg IMG_0068.jpg (97.0 KB, 51 wyświetleń)
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 10:55   #44
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
No i wtedy powinny być niebieskie spaliny, czy tak?
Napisał andrucik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz czy płynu nadal ubywa i czy pojawiają się jeszcze jakieś wycieki?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:19   #45
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Byłem dzisiaj na przegladzie 20 km od miejsca zamieszkania. Wszystko wygląda ok. Płyn po jeździe podniósł się na 1 cm. W garażu rano miałem tylko małą plamę płynu na podłodze, ale nie widzę żeby ubywał w zbiorniku. Dzisiaj będę miał nowy korek, to sprawdzimy. A spaliny na przegladzie wyszły ok i silnik był suchy.
Stary 17-04-2018, 10:21   #46
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Pora na świeżą porcje informacji. Korek został wymieniony, ale nie dało to większych rezultatów. Płyn niby nie dochodził do samego korka, ale znacznie się podnosił na tyle by pod autem była kałuża. Mój kolega, miłośnik aut z zamiłowania wpadł na pomysł, by odkręcić zbiorniczek i trzymać go do góry, aż włączy się wentylator i w ten oto sposób układ znacznie się odpowietrzył, a płyn podnosi się już na bezpieczny poziom i nie wycieka. Czynność te jeszcze kiedyś powtórzymy, a teraz musze obserwować czy nie będzie jeszcze jakiś wycieków spod auta, gdy będzie stał w garażu , gdyż wczoraj padało i ciężko było to ocenić. Głęboko wierzę, że problemem był właśnie zapowietrzony układ.
Stary 17-04-2018, 11:47   #47
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Pisząc "odkręcić zbiorniczek" miałem na myśli wymontowanie go, a nie odkręcenie korka.
Stary 17-04-2018, 12:59   #48
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Masz pomysłowego kolegę. Ciekawy pomysł z tym zbiorniczkiem.
Stary 17-04-2018, 13:22   #49
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Przeglądałem różne fora i znalazłem głównie w wątkach o audi takie sugestie, żeby zbiorniczek przy odpowietrzaniu był wyżej. Gdzieś musiał być bąbel powietrza na zagięciu, który pod wpływem temperatury się rozprężał i podnosił poziom płynu.
Stary 19-04-2018, 19:06   #50
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Zbiorniczek i tak jest zawsze najwyższym punktem układu chłodzenia w Fieście. Nawet nagrzewnica jest niżej. Może bardziej pomogło odkręcenie korka
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
