Stary 13-02-2018, 10:51   #131
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Inteligentne ładowanie nowego akumulatora, jak naładowany to nie będzie go przeładowywać
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 11:01   #132
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W poliftach napięcie cały czas się zmienia w zależności od potrzeb.
Nie ma już tak jak było kiedyś, że na być 14,4V i koniec.
Zmierz bezpośrednio po rozruchu. Wtedy na chwile powinno urusnać po czym po chwili spadnie (jak uzupełni braki energii spowodowane rozruchem).
A jeśli masz możliwość to spraw sobie soft converse+ w wizualizacja napięcia instalacji to będziesz monitorował na bieżąco.
Stary 21-05-2018, 11:15   #133
slawv
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 115PS
Postów: 21
Podepnę się pod temat, bo mam w zasadzie zbieżny problem - komunikat "akumulator rozładowany"
Auto kupiłem w październiku 2014. W grudniu 2014 wymieniłem sterownik alternatora, w styczniu 2015 zmieniłem akumulator, komunikat powrócił po jakichś 3 miesiącach.
Nie resetowałem BMS,nie wiem czy firma która go wymieniała to zrobiła. Pewnie nie, skoro problem tak szybko powrócił.
Teraz pytanie, czy po 3 ponad latach resetować? Nie zepsuje się nic bardziej? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, żeby nie wykonywać zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony. Tyle czasu minęło, że w zasadzie akumulator można traktować jako niewymieniony.
Ostatnio edytowane przez slawv ; 21-05-2018 o 11:25
slawv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:55   #134
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
pisałem już w innym temacie, ale po KAŻDEJ wymianie akumulatora lub po wyjęciu i pełnym naładowaniu aku prostownikiem trzeba zresetować układ. W tym momencie odczytywana i zapamiętywana charakterystyka aku.
Stary 23-10-2018, 22:17   #135
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Czy każdy samochód po lifcie ma ten czujnik?
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 10:32   #136
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy będę musiał w swoim Mondeo zmienić aku i mam ten czujnik na klemie, wiem że po wymianie aku muszę go wyresetować ale czy muszę jeszcze np. poprzez elmconfig zmienić dane aku ? Bo nie wiem czy to oryginalny aku mam teraz czy ktoś już kiedyś coś z nim robił. Tak swoją drogą co polecicie do 163KM 2.0 TDCI, dużo po mieście się jeździ ale i trasy też są i żeby przez zimę nie zawiódł. Jak w elmconfig wpisze VIN to pokazuje mi T7 80Ah 700. Ale nigdy się jeszcze nie podłączałem elmconfigiem i nie chciałbym popsuć czegoś. Ewentualnie mam jeszcze vxdig.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 21:10   #137
Lenejro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-11-2018
Model: S-MAX PLATINIUM
Silnik: 1.6 ecoboost 160km
Postów: 4
nadwozie -> resetowanie czujnika BMS czy coś takiego , lecz nie raz tej opcji nie widać , zależne od rocznika auta ,
i dobra wiadomość jest manual do resetowania czujnika BMS
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
A jak się robi reset akumulatora jak nie ma kluczyka tylko przycisk do włączania zapłonu?
Lenejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 22:12   #138
fido
Postów: 409
Tak samo tylko nie zapalasz samochodu. Przyciskasz przycisk tak żeby auto nie zapaliło, ja w automacie wystarczy że nie wcisnę hamulca.
Stary 12-01-2019, 12:52   #139
Lenejro
Imię: Adam
Postów: 4
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki
Czy po tym można jeszcze jakoś sprawdzić dla potwierdzenia czy akumulator został zresetowany?
Stary 12-01-2019, 18:15   #140
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No zamruga lampką aku 3 razy. W forscanie jest też informacja ilości dni aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
