Stary 04-07-2018, 19:06   #1
dudinet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: focus mk1, mk3
Silnik: 1.8 TDDI, 2.0 se
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Domyślnie Światła przeciwmgielne tył - USA
Witam Wszystkich. Panowie, czy ktoś z Was mógłby podpowiedzieć coś na temat świateł przeciwmgielnych tylnych w Focusie mk3 z 2013 r.
Sprawa wygląda następująco.
Auto sprowadzone z USA.
Wersja se 2.0 wolnossacy, nadwozie hb.
Wymieniłem już przednie lampy na Eu, wymieniłem również włącznik świateł, ponieważ ori nie miał przycisku przeciwmgielnych i regulacji położenia świateł mijania. Teraz przyszedł czas na przeciwmgielne tył.
Po podłączeniu " nowego" włącznika po naciśnięciu św. przeciwmg. zapala się kontrolka w/w w zegarach, ale nie wiem gdzie mam się podłączyć z zarowką, tak, żeby działała pod fabrycznym przyciskiem. Znalazłem jakiś schemat, ale w/g niego pod ten sam pin w bcm jest podpięte przeciwmgielne - Eu i lub kierunkowskaz - NA, albo źle to interpretuję, albo znalazłem kiepski schemat. Nie mam również gdzie podpatrzeć, która cześć lampy ma realizować światło przeciwmgielne i czy tylko lewa strona ma się świecić czy obie. Szukam również informacji, czy taką instalację powinienem zrobić przez przekaźnik, niestety nigdzie nic nie znalazłem. Jeśli ktoś byłby tak miły i mógłby coś podpowiedzieć byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Artur
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:31
dudinet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2018, 08:23   #2
dudinet
Imię: Artur
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne tył
A może ktoś ma opis pinów bcm że wskazaniem, które to gniazdo
Stary 05-07-2018, 23:19   #3
dudinet
Imię: Artur
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Prośba, czy mógłby jakiś dobry człowiek wyjąć bezpiecznik nr 75 i zobaczyć czy tylne przeciwmgielne świeci.
Stary 05-07-2018, 23:35   #4
Postów: 18,048
Napisał dudinet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Focusie mk3 z 2013 r.
Nie ma opcji. Amerykańskie BCM nie mają wlutowanych elementów do sterowania tylnym przeciwmgłowym.
Nie da się uruchomić tego światła "metodą fabryczną". Po założeniu przełącznika świateł EU można uzyskać działającą kontrolkę na zegarach, ale światła się nie odpali.
W oparciu o komunikaty CAN informujące o włączeniu/wyłączeniu tylnego światła przeciwmgłowego (przednich też...), kolega Sławek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opracował moduł sprzętowy sterujący światłami - co daje rozwiązanie "jak z fabryki", ale poprzez podłączenie dodatkowego "pudełka"
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-07-2018 o 00:06
Stary 05-07-2018, 23:54   #5
dudinet
Imię: Artur
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Dziękuję za info, skontaktuję się z w/w kolegą.
Stary 08-07-2018, 16:59   #6
dudinet
Imię: Artur
Rocznik: 2002, 2013
Postów: 11
Niestety kolega Orion512 nie odpisuje, więc skoro po naciśnięciu przycisku przeciwmgielnych kontrolka się zapala, spróbuję rozkręcić włącznik i wcisnąć gdzieś tam mikro włącznik, który poprzez przekaźnik bistabilny włączy mi upragnione światło razem z kontrolką.
Niektórzy powiedzą pewnie, że to druciarstwo, ale wolę tak, niż dodatkowy włącznik.
Temat chyba do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Artur.
Stary 09-07-2018, 10:16   #7
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Już odpisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2019, 21:54   #8
marchewa222
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Focus mk3 ST (USA)
Silnik: 2.0L 252KM
Postów: 7
Wznowie trochę temat. Mam focusa ST USA 15 rok no i pytanie czy pojawiły się jakieś inne rozwiązania od czasu modułu kolegi Orion512? Kupiłem już przełącznik świateł EU
Ostatnio edytowane przez marchewa222 ; 02-03-2019 o 09:39
marchewa222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 21:43   #9
Rallyleg
Zarejestrowany: 18-04-2019
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne tył - USA
marchewa222 rozwiązałeś w jakiś inny sposób lampę przeciwmgielna?
Rallyleg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 17:30   #10
rafallbn90
Avatar rafallbn90
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 4
Podpinam się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podzieli się ktoś swoim sposobem na lampę przeciwmgielną tylną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafallbn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
