Stary 14-07-2018, 20:16   #181
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Witam Panowie, mam szybkie pytanie - czy wiązka tylnego zderzaka , przed wejściem do modułu w bagażniku ma po drodze jakąś wtyczkę/złączkę i w którym miejscu jej szukać? Czy też kabelki idą od wtyczek czujników bezpośrednio do centralki. Jeśli to nie problem , może ktoś udostępni "kawałek" schematu elektrycznego. MK IV 2.2 2009r.
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:46   #182
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wiązka ma 4 ry wtyczki do czujników i przy tylnej scianie po prawej stronie jest duża wtyczka zazwyczaj jest uwalona duza iloscią błota , sprawdz przewody miernikem bo lubia się utlenić pod izolacją i nie ma przejscia
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 22:38   #183
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popsuły się ? Jakie masz objawy? Zacznij od wiazki ale czujniki tez sprawdź bo jak jeden padnie to reszta tez nie działa....
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 23:53   #184
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Oryginalne są kupą, co zostało stwierdzone wielokrotnie.
Stary 15-07-2018, 00:10   #185
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Błąd Ci zgłasza tylko jeden czujnik, czy wszystkie 4?
Stary 15-07-2018, 01:04   #186
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zawsze przez jedną i tą samą osobę.
Stary 15-07-2018, 13:25   #187
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
A więc tak, postaram się odpowiedzieć mniej więcej po kolei na pytania kolegów
1. Czujniki sprawdzone, uszkodzone były, wymienione działają, w sensie nie pokazuje ich błędów, został prawy tylny wew.
2. PDC jako całość nie działa, sygnał dźwiękowy i 6 mrugnięć diody w przycisku
3. Czujniki, które były uszkodzone wymieniłem na jakieś zamienniki po 29 zet, zobaczymy ile pobanglają.
4. Po drodze naprawiłem przegnitą przy wtyczce wiązkę przy prawym skrajnym z tyłu
5. Pozostała do sprawdzenia i naprawy instalacja centralka-tylny prawy wew. Dodam, że wymieniłem z 15 cm instalki z wtyczką ale to nie pomogło.
Mam jeszcze jedno pytanie, na wiązce idącej od centralki w bagażniku do czujników z tyłu mam dwie luźne wtyczki, jedna zielona druga chyba szara, mniejsza i większa. Orientuje się ktoś co to może być???
Dziękuję kolegom za zainteresowanie i podpowiedzi. W tygodniu zabieram się za to, napiszę co i jak.
Stary 15-07-2018, 15:03   #188
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał algreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwie luźne wtyczki
Wtyczki są od modułu haka.
Stary 15-07-2018, 18:09   #189
peteypee
Postów: 1,296
A czujniki tylko z tylu sa? Jak sa z przodu to wiązkę tez trzeba sprawdzić przednia bo centralka nie rozdziela tylu i przodu tylko jak cos walnie to nic nie dziala. Piszesz ze został prawy wew tył...bez tego tez nie zadziała...jeszcze opcja walnietej centralki ale to tylko jeśli masz pewność wiazek i czujnikow..
Co do ori czujników....nie narzekam...jak wszystko nie sa wieczne i jeden bedzie dzialal lata inny padnie po roku np...a jeszcze inny bo mial zwarcie na przegnitych kablach...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 15-07-2018 o 18:13
Stary 15-07-2018, 23:04   #190
algreen
Imię: Krzysztof
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Czujniki są przód i tył ale forscan pokazuje tylko błąd czujnika tył wew. prawy. Z przodu też były błędy ale po wymianie czujników zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
