#331 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie chodziło o numer modułu, ale o sam fakt możliwości jego odczytania.
To by dało nam odpowiedź, czy kabelek którego używasz/uzywałeś ma możliwość komunikacji po magistrali MS-CAN. Bo jeśli nie ma to to jest powód dlaczego nie widzicie błędów jakie ma zalogowane PAM. A tak przy okazji to na PAM który masz jeśli nie był updatowany nie będzie działać wizualizacja czujników. Oczywiście w razie potrzeby można go zupdatować. Jak nie będziesz miał sił z tym walczyć to zawsze możesz podjechać do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Gdańska. Na pewno problem szybko da się rozwiązać.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#332 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
podjedź do
masz blisko
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#333 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 25
Kabel z tego co mówi gość który próbował to aktywować działa z ms-can
#334 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak chcesz t pomogę Ci to wszystko ogarnąć.
Zapraszam na PW.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#335 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 13-12-2018 o 21:30 |
#336 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jak miga i piszczy to sygnalizuje błąd. Musi być on wtedy też i zalogowany.
Jeśli forscan nie widzi Ci modułu to usuń profil samochodu i daj mi zeskanować ponownie. Wtedy znajdzie moduł i pokaże jakie w nim są błędy.
#337 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Czyli całkowicie usunąć to co wyświetla z vinem przy połączeniu się i skanowaniu modułów ?
#338 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wszystkie czujniki pokazują błąd. Po skasowaniu zostają 2 czujniki tył-prawy zewnętrzny i lewy wewnętrzny. Czekam na przesyłkę czujników od faceta u którego zamawiałem. Przy okazji otrzymam wtyczkę do przednich czujników, której nie mam i muszę kable ciągnąć
#339 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli będziesz chciał mieć wizualizację to od razu przedni głośniczek zainstaluj (ewentualnie zasymuluj go rezystorem) bo bez niego tylne parktroniki nie ruszą.
#340 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wyczytałem, że nie jest potrzebny przedni głośnik do obsługi samego tyłu. Osobiście mam zamontowany bo dokładam też przód tylko muszę instalacje pociągnąć z wtyczki za schowkiem do komory silnika bo nie mam wtyczki pod lampą prawą
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
