Stary 25-09-2018, 20:19   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlanie zegarów Convers +
Napisał Huffypl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z podświetleniem zegarów
Jeśli Wasze dywagacje są słuszne to dlaczego autor wątku tak napisał ?
Stary 28-09-2018, 19:52   #12
Huffypl
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Czyli co sugerujecie że warsztat zrobił mnie w konia i podmienił tarcz? trochę mi się nie wydaje, tak jak pisałem wcześniej podświetlenie działało prawidłowo.
Huffypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 20:22   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie,jednak miałem rację,to usterka ,a nie wina tarczy...
Trzeba rozebrać licznik i sprawdzić co i jak.
Stary 29-09-2018, 22:32   #14
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Oprócz ewentualnej usterki jest jeszcze możliwość, że nie podmienili ci samej tarczy, ale cały licznik.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 16:49   #15
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem przekonany, że w twoim liczniku była zmieniana tarcza prędkościomierza więc najprawdopodobniej jest to anglik ze zmienioną tarczą prędkościomierza. W oryginale krój czcionki obrotomierza i prędkościomierza jest identyczny, a w twoim przypadku jest bardzo podobny, ale nie taki sam. Poniżej załączam twoje zdjęcie z pierwszego postu i zdjęcie mojego licznika. Zwróć uwagę na grubość czcionki i na cyfry 2 i 6 - są inne niż na obrotomierzu.
Jeżeli zmianę zauważyłeś po wizycie w warsztacie to najprawdopodobniej podmienili licznik. Jeżeli rzeczywiście podejrzewasz warsztat to podaj jego adres - też jestem z Poznania i nie chciałbym do nich trafić.
Typ Pliku: jpg IMG_5637.jpg (79.7 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180930_155928.jpg (90.3 KB, 182 wyświetleń)
Stary 30-09-2018, 22:47   #16
Postów: 18,073
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Zwróć uwagę na grubość czcionki i na cyfry 2 i 6 - są inne niż na obrotomierzu.
Popularne zamienniki z MOMANu są jednak lepsze i bardziej podobne do oryginału: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś musiał chyba jakąś grubszą popelinę odstawić... No chyba, że MOMAN poprawił wzór a to jest jakiś stary model?
Stary 01-10-2018, 15:50   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Niestety na to wyglada, tarcza zdecydowanie wyglada na zamiennik. Jak licznik byl rozbierany to na pewno sa na nim jakies slady. A na pewno wczesniej swiecilo prawidlowo? Moze dopiero niedawno zauwazyles? Jakie pochodzenie auta? Lub pamietasz moment kiedy sie to stalo?
Stary 06-10-2018, 14:42   #18
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Zapodaj zdjęcie licznika w dzień (ze zbliżeniem na prędkościomierz) to będzie jasne czy tarcza jest oryginalna czy nie.
Stary 06-10-2018, 14:47   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Możesz też włączyć kierunkowskaz i zobaczyć z jaką mocą świeci . W tarczkach zamiennikach jest słabo podświetlony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-10-2018, 15:25   #20
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
zamienniki robią jeszcze goście z Wałbrzycha i jeszcze gdzieś prócz moman
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
