Stary 30-09-2018, 21:07   #2481
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał keyworks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy przyciski są sprawne?
Zrób test GEM-u a jak to poszukaj bo wiele razy już o tym było.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 22:29   #2482
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Oba rozwiazania dostępne dla Ciebie są w powyzszym temacie.
Stary 02-10-2018, 08:32   #2483
keyworks
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Mam i ja! Wczoraj dzięki pomocy kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stałem się szczęśliwym posiadaczem tempomatu. Co prawda czeka mnie jeszcze walka z prawymi przyciskami (tymi od sterowaniem kompa), ale najważniejsze, że przyciski od tempomatu działają. Mam nadzieję, że czyszczenie styków pomoże. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze raz dzięki za sprawne ogarnięcie tematu!
keyworks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 09:01   #2484
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Tak jak napisałem wcześniej. Jeśli twoje stare przyciski (te bez tempomatu) działały to możesz przełożyć je do tych nowych z tempomatem.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 11:26   #2485
keyworks
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zamierzam zrobić. Dzięki za wskazówkę.
Stary 02-10-2018, 18:56   #2486
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Mam problem. Znajomy poprosił o aktywację tempomatu w przedlifcie z małym czerwonym licznikiem. Przyciski miał już założone, więc ElmConfigiem odczytałem CCD z BCM, ustawiłem With Cruise Control, potem zapis do BCM i IPC, kasowanie błędów Forscanem, przejażdżka i zdziwienie bo tempomat nie działa. Sprawdziłem jeszcze raz konfigurację, przetestowałem przyciski Forscanem, zresetowałem BCM i IPC i dalej nic. Ktoś ma pomysł o co może chodzić?
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 19:09   #2487
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Czujnik sprzęgła, hamulca. Znane są tez przypadki, że trzeba było zrobić update PCM.
Stary 02-10-2018, 19:16   #2488
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio tak miałem i .... okazało się ,że wina była po stronie instalacji LPG .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-10-2018, 19:24   #2489
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
To gnojuch, więc raczej nie to :-)
A czujnik hamulca i sprzęgła w którym miejscu się aktywuje? ElmConfig da rady?
Stary 02-10-2018, 19:53   #2490
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie aktywuje się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób update PCMa może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
