Stary 31-08-2018, 13:33   #331
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Nie chodziło o numer modułu, ale o sam fakt możliwości jego odczytania.
To by dało nam odpowiedź, czy kabelek którego używasz/uzywałeś ma możliwość komunikacji po magistrali MS-CAN.
Bo jeśli nie ma to to jest powód dlaczego nie widzicie błędów jakie ma zalogowane PAM.
A tak przy okazji to na PAM który masz jeśli nie był updatowany nie będzie działać wizualizacja czujników. Oczywiście w razie potrzeby można go zupdatować.
Jak nie będziesz miał sił z tym walczyć to zawsze możesz podjechać do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Gdańska. Na pewno problem szybko da się rozwiązać.
Stary 31-08-2018, 14:18   #332
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz blisko
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-09-2018, 02:20   #333
Mongo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 25
Kabel z tego co mówi gość który próbował to aktywować działa z ms-can
Mongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 10:27   #334
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak chcesz t pomogę Ci to wszystko ogarnąć.
Zapraszam na PW.
Stary 13-12-2018, 20:53   #335
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał OLOGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak zwykle ,przód podłączony i tylko sygnał ciągły i chwilowe miganie lampki na przycisku .Forscan na samodiagnostyce PAM wywala błąd wszystkich czujników tylnych
Jutro wyjmuję tylna wiazkę czujników żeby sprawdzić
Bump:
Bump:
Bump:
Co prawda mam Galaxy, lecz chyba to, to samo, zakupiłem Ori komplet, z przodu nie mam wtyczki pod lampą, więc jeszcze nie zamontowałem, na razie tylko tył. Moduł mam o nr 7G92-15T850-AA-obsluguje przód i tył ? Po zdekodowaniu vinu powinienem mieć moduł o nr 6G92-15T850-AH. Na kompie błędów brak, po wrzuceniu wstecznego jeden pik kilkusekundowy i pdc wyłącza się. Nie mam pidu "pam" by podejrzeć, nie wiem czemu. Kabelek mam od viakena elm327 na stn1170. Przy opcji w CCC na przód i tył, piszczy przy każdym wrzuceniu wstecznego kilka sekund i wyłącza się. Załączenie włącznikiem powoduje kilkukrotne mignięcie i tyle
Typ Pliku: jpg IMG_20181213_203919.jpg (91.2 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 13-12-2018 o 21:30
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 22:36   #336
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jak miga i piszczy to sygnalizuje błąd. Musi być on wtedy też i zalogowany.
Jeśli forscan nie widzi Ci modułu to usuń profil samochodu i daj mi zeskanować ponownie.
Wtedy znajdzie moduł i pokaże jakie w nim są błędy.
Stary 13-12-2018, 22:59   #337
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Czyli całkowicie usunąć to co wyświetla z vinem przy połączeniu się i skanowaniu modułów ?
Stary 14-12-2018, 13:51   #338
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wszystkie czujniki pokazują błąd. Po skasowaniu zostają 2 czujniki tył-prawy zewnętrzny i lewy wewnętrzny. Czekam na przesyłkę czujników od faceta u którego zamawiałem. Przy okazji otrzymam wtyczkę do przednich czujników, której nie mam i muszę kable ciągnąć
Stary 14-12-2018, 14:22   #339
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli będziesz chciał mieć wizualizację to od razu przedni głośniczek zainstaluj (ewentualnie zasymuluj go rezystorem) bo bez niego tylne parktroniki nie ruszą.
Stary 14-12-2018, 14:55   #340
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wyczytałem, że nie jest potrzebny przedni głośnik do obsługi samego tyłu. Osobiście mam zamontowany bo dokładam też przód tylko muszę instalacje pociągnąć z wtyczki za schowkiem do komory silnika bo nie mam wtyczki pod lampą prawą
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
