Stary 06-10-2018, 17:24   #21
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Podświetlanie zegarów Convers +
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamienniki robią jeszcze goście z Wałbrzycha ...
"Goście z Wałbrzycha" to jest pewna Pani, którą ewentualnie podejrzewał bym o tę tarczę. Straszne badziewie odstawia.
Stary 25-12-2018, 16:32   #22
jerico
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Możesz też włączyć kierunkowskaz i zobaczyć z jaką mocą świeci . W tarczkach zamiennikach jest słabo podświetlony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie taką sytuację w swoim Mondeo, słabo świecą ikony kierunkowskazów, a kolega który ma również mk4 zauważył, że podświetlenie tarcz jest słabsze. Pierwsza myśl, ktoś zrobił przekładkę anglika, lekki niepokój, ale na szczęście po sprawdzeniu po VIN-ie auto z kierownicą po lewej stronie. Tak, więc albo ktoś wrzucił licznik z angola i podmienił tarcze, albo oryginały padły? Nie wiem czy taka usterka występuje w tym modelu?
Samo podświetlenie mi nie przeszkadza, natomiast wkurzają mnie właśnie ledwo świecące strzałki kierunków, stąd moje pytanie czy ktoś może polecić takie tarcze, które będą świecić dobrze, czy pozostaje tylko oryginał?
Przy okazji zapytam o "ikonę" pomiędzy wskazówkami temp. i poziomu paliwa, nie udało mi się rozpracować czy coś sygnalizuje? Nawet na zamiennikach tarcz jest ten kwadrat.
Aha i jeszcze jedno w temacie kierunków, sygnał, "dźwięk" informujący o włączonych kierunkowskazach również w moim mondeo jest bardzo cichy, a przynajmniej mam takie wrażenie. Czy ktoś ma jakie doświadczenia w tej materii? Przyznaje nie porównywałem z innym mk4, ale raczej na pewno coś jest nie tak. Przy włączonym radio i rozmowie wew. auta z pasażerem nie słychać "klikania", trzeba ściszyć radio prawie na zero.
jerico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 18:11   #23
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
w poście nr 1 na fotce ślepy zobaczy różnicę pomiędzy cyframi na obrotomierzu które są grubsze niż na prędkościomierzu
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 22:35   #24
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Panowie, a jeśli mi miga co jakiś czas podświetlenie wskaźnika temperatury? Dosłownie jakby żarówka się przepalała, parę razy mrugnie, zgasnie na parę chwil i zazwyczaj złapie i już jest ok. Dzieje się to tylko podczas deszczowej pogody i raczej nie latem.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 23:46   #25
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Pęknięta ścieżka / niedolut / uszkodzony LED
Stary 30-12-2018, 11:16   #26
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Mam taka sama sytuacje. Do wymiany licznik, czy da sie to naprawic?
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 18:46   #27
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Da się.
Stary 30-12-2018, 18:55   #28
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Jakie moga byc koszty?
Stary 30-12-2018, 19:24   #29
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślę ,że 50-100
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2020, 16:52   #30
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Znacie kogoś kto mi to naprawi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
