Stary 14-12-2018, 15:00   #341
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
To czy jest, czy nie jest zależy od wersji softu jaki jest w module PAM.
Jeśli chcesz mieć wizualizacje to uwierz mi, że jest potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2018, 20:40   #342
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Póki co nie mam conversa+. Powiedzcie czy to są koszyczki do s-max, Galaxy na przód ? Czy do mondeo ?
Typ Pliku: jpg IMG_20181214_182025.jpg (91.6 KB, 109 wyświetleń)
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 21:41   #343
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Montaż czujników parkowania
Witam.
Od tygodnia jestem posiadaczem Mondeo w wersji wyposażenia Gold X. Niestety w tej wersji nie ma czujników parkowania. Co polecacie? Może jest na forum jakiś turtolial? Nie wiem gdzie się wpiąc pod lampę cofania. Proszę o pomic.
Dzięki.
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 21:44   #344
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał bubba26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połaczyłem z istniejącym tematem o dokładnie tej samej nazwie. Na przyszłość postaraj się skorzystać z wyszukiwarki, zanim zadasz swoje WAŻNE pytanie...
Stary 11-02-2019, 22:06   #345
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
A co powiecie na montaż elektromagnetycznego EPS. Taka antena co się podkleja od drugiej strony zderzaka, bez wiercenia. Mobtował ktoś to? Warto?
Stary 11-02-2019, 22:27   #346
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie warto. Normalne uniwersalne są tanie i dobre. Polecam STIG (około 100 zł).
Stary 17-02-2019, 11:11   #347
ppawel239
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Trochę się podepnę pod temat - mam Forscan lite na komórce - czy można za jego pomocą sprawdzić który czujnik parkowania mi nawala (PAM), bo narazie nie znalazłem
ppawel239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:46   #348
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie błędy masz w module PAM ?
Tam powinien być błąd związany z odpowiednim czujnikiem.
Stary 17-02-2019, 18:07   #349
ppawel239
Postów: 17
Generalnie chodziło mi o to czy w programie na androidzie mogę to właśnie sprawdzić - bo nie znalazłem takiej opcji.
Ale już doczytałem, że muszę mieć specjalny moduł elm do forda a mam zwykły - zamówiłem już właściwy i zobaczymy
Stary 17-02-2019, 23:01   #350
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Musisz odczytać błędy lub pidy z modułu PAM.
Moduł ten znajduje się na magistrali MS-CAN.
Najprostsze kable umożliwiają tylko komunikację po magistrali HS-CAN.
Musisz więc zaopatrzyć się w kabel oparty na chipie STN1170 który obsłuży obie magistrale bez kombinacji ewentualnie do zwykłego ELMa dołożyć przełącznik.
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
