Stary 17-04-2019, 14:32   #31
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania
Przetestowac akumulator pod wzgledem zdolnosci rozruchowej. Czy jest dobry czy trzyma ampery. Jesli dobry to Alternator na blat i najprawdopodobniej do wymian szczotkotrzymacz z regulatorem. Bo to jest jeden element.
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 15:39   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Oj chłopaki, chłopaki problem znany w mondeo. Słynny kabelek od alternatora do komputera. Wszystko na forum jest ładnie opisane , choćby w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trzeba tylko poszukać, jest kilka tematów o tym
Stary 17-04-2019, 16:02   #33
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no spoko tylko ładowanie jest zbyt niskie - przynajmniej z info podanego przez autora tak wynika. W temacie, który wskazałeś w ostatnim poście sam piszesz: "Skoro pali sie kontrolka a masz prawidłowe ładowanie to jest problem z osławionym kabelkiem o który piszemy tu od kilku miesięcy.".
Stary 17-04-2019, 18:30   #34
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Niech zacznie od sprawdzenia kabelka a potem do rozważenia diody i inne dużo kosztowniejsze rzeczy.
Stary 17-04-2019, 20:25   #35
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Wskazówka na pewno cenna ale dla uzupełnienia wiedzy mam pytanie: jeśli zmierzy ładowanie przy samym alternatorze i bedzie za niskie to przyczyna również może być w tym kabelku?
Stary 17-04-2019, 20:27   #36
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tak , przerabiałem to u siebie
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 21:53   #37
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może
Stary 26-04-2019, 13:52   #38
peperoni70
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mondeo
Postów: 4
Sprawa załatwiona - ładowanie 14,5 V kontrolka nie zaświeca się - powód to sławetny kabelek był przerwany przy wejściu do wiązki. Lutowanie izolacja i po sprawie.
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez peperoni70 ; 26-04-2019 o 13:56
peperoni70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 15:06   #39
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
otóż to
Stary 07-05-2019, 21:23   #40
walim
Imię: waldek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania
Kolego "fdmast" ta wtyczka to pierwsza od lewej do prawej czy na odwrot ?
walim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
