Stary 10-05-2019, 19:48   #641
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Zdjęcie jest wklejone kilka postów wcześniej. Dzisiaj wulkanizator mi sprawdził czy sygnał wychodzi z czujnika i jest ok , mimo tego komunikat jest nadal że czujniki są nierozpoznane. Czujniki są sprawne ale nie mam pewności czy faktycznie są do mojego modelu. Skoro nigdy mi nie piszczało nie wołało że brak ciśnienia to może jest dezaktywowany albo czegoś brakuje . Mam forscan ale nie mam żadnych błedów
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 19:52   #642
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zresetuj moduł BCM,niech zacznie szukać od nowa czujników.
Stary 10-05-2019, 19:55   #643
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zdjęcie czujnika wklej, a nie zdjęcie odczytu w programie diagnostycznym.
Chyba naprawdę się czegoś obawiasz.
BTW. Jeśli kupiłeś czujniki z pewnej krakowskiej firmy (na znanym portalu się nazywają Ds-czujniczek), to możesz od razu szukać innych.
Stary 10-05-2019, 22:22   #644
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Czujniki kupiłem od prywatnej osoby z makowa mazowieckiego ogłosił się na Olx wysłałem dane pojazdu i dostałem przesyłkę mój błąd że nie zrobiłem zdjęć tych czujników. Teraz już za późno bo są założone . Po resecie bcm pokazało wskazania ciśnienia 2.4bara ale po przejechaniu kilku km ponownie wyskoczył komunikat czujniki opon nie rozpoznane . Oczywiście wskazania zniknęły .
Stary 10-05-2019, 22:58   #645
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeśli to są czujniki od jaguara/landrovera to tak się właśnie mogą zachowywać.
Przechodziłem to już u siebie.
Teoretycznie działają, odczytują się testerem diagnostycznym, ale samochód ich nie widzi.
Pozostaje ci więc sprawdzić jakie faktycznie mają numery.
Stary 11-05-2019, 02:24   #646
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tak właśnie mialem, jak miałem założone czujniki od jaguara/landrovera. Niby wszyskie skanery do odczytu znajdowaly czujniki, ręczne wpisywanie w BCMA takze. Zawsze po jakimś czasie pojawiał się komunikat że czujniki nie rozpoznane.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 07:56   #647
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Ok sprawdzę może nawet uda się dzisiaj jak znajdę gdzieś wolny warsztat. Muszę wszystkie koła sprawdzić czy tylko jedno?jak będzie jeden np.od land rowera a reszta forda to też będzie błąd ?
Stary 11-05-2019, 10:41   #648
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Mam zdjęcia czujników wszystkie takie same tak mi się wydaje
Typ Pliku: jpg IMG_20190511_094343.jpg (93.0 KB, 56 wyświetleń)
Stary 11-05-2019, 11:19   #649
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słabo to wygląda, brak np napisu FoMoCo ,czyli nazwy koncernu dla którego zostały wyprodukowane.
Stary 11-05-2019, 11:26   #650
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ile waży czujnik? O tyle samo więcej ciężarków trzeba nakleić na felgę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
