Stary 02-06-2019, 22:32   #31
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: stukaja tylne amortyzatory
No faktycznie. Wystarczyło tylko w googla wpisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 22:43   #32
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na krotki czas to nic sie nie stanie, ale po dluzszym czasie element gumowy moze sie zniszczyc. Odklei sie od tulei. Pozatym moze tozmienic charakterystyke zawieszenia. Jeden element pewnie w stopniu niezauwazalnym, ale cale zawieszenie skrecone na podniesionym aucie to nie bedzie mocno znosic
Bump:
Moze masz racje. Jednakze jestem ciekaw jak dokrecilbys '' banany'' na opuszczonym aucie bez kanalu, podnosnika warsztatowego, lub chociaz najazdow.
Wlasnie tyle co skonczylem remont tylnego zawieszenia w moim s-maxie i nie wyobrazam sobie tej roboty bez kanalu
Wystarczy zmierzyc odleglosc o srodka kola do dadkola na ziemi, nastepnie po podniesieniu i zdjeciu kola wystarczy podlewarowac pod wahaczem na taka sama odleglosc.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 23:27   #33
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 21
to moje zdjecie...oprocz bananow i tych tulej w ramie wszystko nowe...jutro sprawdze na recznym czyvte stuki sa...moze to zaciski...no i czekam na nowe sruby dolne do amorow...
zaba_35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:11   #34
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
zaciski wykluczam...jazda na recznym dzis...dalej stuka...zobaczymy po wymianie tych srub na nowe...jak sie nic nie zmieni to chyba sie poddam...bo juz rok walcze i nie moge dojsc do tego...jak to mowia ford gowno wort...chyba to prawda sam sie o tym przekonuje od 2lat...
Stary 03-06-2019, 11:35   #35
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja mam rok czasu galaxy i zmienilem silnik, skrzynie, sprzeglo wszystkie tarcze i klocki, przeguby, dpfa z dopalaczem i duzo malych gowienek ktorych nie pamietam.
Ja tez wiecej nie kupie forda niestety, kupilem jeden z drozszych egzemplarzy ktory byl niby w perfekcyjnym stanie a tu psikus.
Gdzie mieszkasz w uk? Jestem mechanikiem i moge ci pomoc
Stary 03-06-2019, 12:17   #36
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
ja mieszkam we wrexham nie daleko chester...spreglo to mi padlo po 3 tyg jak kupilem...tarcze kolcki prawie cala zawiecha z tylu przod cale macpersony a dalej tez cos slysze z przodu...poloske prawa musze jeszcze zmienic bo przegub wewn luz ma...ogolnie do silnika nie mam zastrzezen nic sie nie dzieje...choc osprzet tez juz powymieniany...tez malo za niego nie dalem bo na wypasie...oprocz wygladu i wyposazenia reszta to jakas masakra...16 letni sharan nie klepal ze wszad jak ten s max.
pozdrawiam
Stary 03-06-2019, 12:19   #37
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
No to ja mieszkam jakies 40 minut od ciebie bo w Winsford, mozesz podjechac w jakis weekend to zobaczymy razem bo mechaniory w uk to masakra.
Stary 03-06-2019, 12:35   #38
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
mozesz podac jakis nr telef...jak po wymianie tych srub nic nie da...to moze bym podjechal na jakies piwko...
Stary 05-06-2019, 13:25   #39
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
chyba mozna zamknac temat...zlapaem dzis reka lewy zacisk i poruszalem...to on mi te stuki daje...prawy prawie nie drgnie...dzieki wszystkim za pomoc
Stary 28-08-2019, 21:48   #40
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie tylne stuki mocowanie amortyzatora
Witam. Coś puka po prawej stronie. Żona za kierownice ja w bagażniku i stuki ewidentnie na wybojach śpiący policjant i stuki. Amortyzator trzyma. Na postoju autem bujam i nic. Chyba padła tylna prawa poduszka amortyzatora. Pytanie czy coś innego może pukać ewidentnie puka za plastikiem w bagażniku. Ciężka wymiana? Jak z tym jest pewnie od razu komplet zmienić? Jak odkręcę dwie śruby z góry to bez problemu wymienię?
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
