Stary 02-06-2019, 14:14   #21
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: stukaja tylne amortyzatory
Nic nie jest nie odzowne, jak ktos ma troche oleju w glowie to sobie poradzi.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 15:00   #22
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 21
a jesli zostaly przykrecone na poczatku nie na opuszczonym...to co moze sie stac...tuleja sie skreci i co jeszcze?
zaba_35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 15:42   #23
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ja co prawda mam mondeo, ale u mnie pukaly z tyłu zaciski hamulcowe. Wymieniłem jarzma i mam spokój. Ale na to jest łatwy test, lekkie hamowanie podczas stukania lub jazda na ręcznym.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 16:24   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał zaba_35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na krotki czas to nic sie nie stanie, ale po dluzszym czasie element gumowy moze sie zniszczyc. Odklei sie od tulei. Pozatym moze tozmienic charakterystyke zawieszenia. Jeden element pewnie w stopniu niezauwazalnym, ale cale zawieszenie skrecone na podniesionym aucie to nie bedzie mocno znosic
Bump:
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze masz racje. Jednakze jestem ciekaw jak dokrecilbys '' banany'' na opuszczonym aucie bez kanalu, podnosnika warsztatowego, lub chociaz najazdow.
Wlasnie tyle co skonczylem remont tylnego zawieszenia w moim s-maxie i nie wyobrazam sobie tej roboty bez kanalu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 19:24   #25
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Ja wymieniałem teraz amortyzatory z tyłu i dokreciłem na podniesionym z kanału. Nie zauważyłem żadnych problemów, czy jakiejś innej pracy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakbyś chciał sprawne używane oryginalne amorki to daj znać. Tylko musisz podjechać do Łasku. Ale od razu mówię, stan mają kawalifikujący do wymiany. Do końca pracowały bardzo dobrze, nic nie skrzypiało, pukało, są suche, itd. Tyle że nie tłumią już tak powinny. Do testów stukania mogą się nadać, bo jeździć na nich też spokojnie można.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 20:08   #26
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
dzieki makinen ale ja w uk siedze...zobaczymy po wymianie srub dolnych od amorow...a tak dzis jeszcze pomuslalem o tulejach w tej gornej ramie...one pewnie wprasowane sa?czy nie?i da sie bez zdjecia ramy je wymienic?
Stary 02-06-2019, 21:06   #27
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
ale o których mowa. Wrzuć fotkę jakaś
Stary 02-06-2019, 21:52   #28
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
wrzucilem fote...
Typ Pliku: jpg 20190602_204655.jpg (95.4 KB, 42 wyświetleń)
Stary 02-06-2019, 22:21   #29
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No tak, ale z tego co widzę, to nie tylko amortyzatory były wymieniane.
Chyba, ze to tylko zdjęcie poglądowe.
Nie wiem czy to jest do dostania ten element w kółeczku. Chyba tylko ASO. Moim zdaniem, to są ostatnie elementy które należy podejrzewać o stukanie
Stary 02-06-2019, 22:25   #30
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tuleje belki są normalnie do kupienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
