Stary 02-09-2019, 18:18   #5081
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał boguss1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio wlaczalo sie i wylaczalo caly czas. po odpieciu modulu problem zniknal
A czy jesteś pewien, że jest uszkodzony? Podłączałeś go ponownie?
Bo widziałem kiedyś taki przypadek (co prawda w mondeo), że nie kontaktowała wtyczka od modułu BT/VC i siało błędami po magistrali CAN. Wtedy też właśnie radio szalało.
Po wypięciu modułu problem ustąpił, ale o dziwo po ponownym włożeniu wszystko chodziło dalej bez problemów.
Jeśli więc nie robiłeś tego to możesz spróbować. Profilaktycznie możesz prysnąć w złącze jakimś kontakt sprayem, w ostateczności wd40 i parę razy je wpiąć i wypiąć aby zruszyć utlenione powierzchnie.
Stary 02-09-2019, 18:31   #5082
boguss1982
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: cmax
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie można spróbować i sprawdzić. A jeśli moduł jest do wymiany to czy musi być identyczny model ? Czym one sie różnią?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boguss1982 ; 02-09-2019 o 18:41
boguss1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 18:50   #5083
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
moduł to mono (7M5T-), tylko VC (19G48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., język niemiecki (-Bx)
szukasz mono, VC, język jak lubisz (może być -Ax- angielski)
kupisz stereo (8M5T-), to wiązka do przerobienia
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-09-2019 o 18:53
Stary 05-09-2019, 13:55   #5084
Antej
Postów: 9,039
Czy radio+wiązka+moduł BT da radę połączyć na stole poza autem?
Chcę sprawdzić czy dobrze wyplotłem wiązkę i czy moduł BT jest sprawny zanim zapakuję się z nim do auta.
Czy do testów, wystarczy dać + i GND na odpowiednie piny w BT i połączyć dwa przewody CAN z quadlockiem do radia?
Kolejny krok to oczywiście wprowadzenie dźwięku w AUX i podpięcie mikrofonu.
Stary 05-09-2019, 13:58   #5085
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Niestety NIE.
Musi być i CAN z auta...
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 14:16   #5086
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Jaka jest szansa, że ten moduł i czy w ogóle CS7T14D212BC zagra z radiem sony?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 14:18   #5087
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Jeśli Sony VI/VII 2008 -> to 100%
Stary 05-09-2019, 14:25   #5088
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Nie pamietam dokladnych oznaczen ale jest ze zmieniarka i DAB i jest z 2008 roku
Stary 05-09-2019, 14:29   #5089
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Najstarsze (póki co) SONY - jakie ruszyło z muzą - było z 6 czerwca 2008 r.
Wystarczy przytrzymać klawisze 1 i 6 - wyskoczy (m.in.) data np. 06/06/2008.
Stary 05-09-2019, 14:35   #5090
Antej
Postów: 9,039
we wtyczce do BT widziałem dodatkowe przewody nieujęte w opisach.
3x spięte do jednej koszulki i dwa dodatkowe luzem.
Pozostałe są na miejscach zgodnie z tym co na forum (zasilanie, CAN, AUXin, AUXout, MIC).
Co tam jeszcze może być?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
