#31 | ||
Postów: 9,034
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-09-2019 o 15:05 |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mam kabel, odczytałem błedy. Podczas jazdy mialem podpiety komputer, chcialem sprawdzic co sie dzieje jak samochod gasnie, ale nie zgasl. W zwiazku z tym czy ktos moze mi powiedziec jakie PIDy wybrac podczas takiego testu? Nigdy wczesniej niz uzywalem tej funkcji.
Dolaczam odczyt błedów, moze ktos pomoze. |
#34 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Hej co do usterek odnośnie czujników to polecam rozebrać i wyczyścić- wczoraj rozbierałem sporo przy dolocie i wszystkie czujniki były mega uwalone syfem- wprawdzie mam 2,0tdci ale u Ciebie też mogą być uwalone brudem - czyściłem pędzelkiem i alkoholem w spreju- auto po zabiegach równiej pracuje na jałowym i ma lepszą/płynniejszą reakcję na gaz. Wejście do kolektora dolotowego to ok 0,5 warstwa nagaru którą usunąłem-masakra jak zakitowane wszystko było, sądzę że nikt tam nigdy nie zaglądał,
Robiłem to profilaktycznie, nie wywalało mi błędów ale czasem auto miało takie dziwne reakcje na gaz na dwóch pierwszych biegach
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 12-09-2019 o 15:52 |
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem to było rozpięcie i wyczyszczenie wszystkich wtyczek i czujników do których był dostęp po zdjęciu podszybia, kół i nadkoli. I masz racje m, wszystko było uwalone, ale niestety to pomogło tylko na 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#36 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#37 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Wydaje mi się ze nie
#38 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
#39 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że problem zdiagnozowano. Po wykasowaniu błędów przez kilka dni samochód ładnie chodził, nic nie gasl. Natomiast wczoraj znowu się zaczęło to samo, gaśnie. Dziś umówiłem się z mechanikiem na naprawe, niestety dopiero we wtorek ma czas. Zamówi mi czujnik wału i wymieni. We wtorek będę po wymianie. Pojezdze kilka dni i dam znać, czy udało się rozwiązać problem.
#40 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Miałem identyczna sytuacje. Tez po wykasowaniu jeździł, jak zgasł to czujnik położenia wału się pojawił. Wczoraj mechanik mi wymienił i zobaczę co będzie się działo.
