Stary 16-09-2019, 01:19   #2211
lamszek
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 140
Postów: 6
Domyślnie Tłumaczenie i konfiguracja w ELMConfig
Witam. Od niedawna posiadam ELMConfig i uruchomiłam grzane siedzenia oraz automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy. Chciałam się dowiedzieć czy posiada ktoś przetłumaczony ten program lub mógłby przetłumaczyć funkcje jego ? Osobie która ma pierwszy raz styczność z takim programem jest troszkę ciężko działać oraz nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe po angielsku, a tłumacz google całkowicie wymięka. Pozdrawiam
lamszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 06:38   #2212
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Tłumaczenie i konfiguracja w ELMConfig
Napisał lamszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czy posiada ktoś przetłumaczony ten program lub mógłby przetłumaczyć funkcje jego ? (...)
Może to Ci pomoże?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 16-09-2019, 08:05   #2213
maniek86
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Ten "file" to jest SBL (program ładujący" do odczytu konfiguracji z Twojego BCM. Nazwę masz podaną. Trzeba taki program skopiować do podkatalogu 'data' w katalogu gdzie jest ELMConfig. Dziwne, że go nie masz, bo normalnie jest tam zapisywany przy instalacji ELMConfig. Ma wielkość 13kB, więc bez problemu można go wysłać Ci mailem, jak go podasz.
To bym był wdzięczny za plik
maniek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 13:04   #2214
lamszek
Imię: Karolina
Silnik: 2.0 140
Postów: 6
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to Ci pomoże?
No właśnie znalazłam to ale są inne opcje i funkcje
Stary 22-09-2019, 13:37   #2215
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Witam. Prosiłbym o link do elmconfig do mondeo 4. Zainstalowałem już jeden ale nie chce sie włączyć i wywala błąd. Proszę o pomoc
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 14:09   #2216
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A dlaczego myślisz, że program z innego zródła będzie się zachowywał inaczej.
Skoro wywala jakiś błąd to znaczy, że gdzieś jest jakiś problem. Być może w software, być może w hardware, być może w obsłudze a może w samochodzie.
A niestety nie podałeś żadnych informacji które pomogły by ustalić tą przyczynę.
Stary 22-09-2019, 15:56   #2217
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod mondka się nie podłaczałem bo wywala na sucho na samej aplikacji. Dołączam screen z błedu.
Typ Pliku: jpg błąd.jpg (14.4 KB, 208 wyświetleń)
Stary 22-09-2019, 21:36   #2218
Postów: 18,051
Napisał boro_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P... Dołączam screen z błedu.
Taki "maluteńki" ten błąd, ze zapewne nie ma się co martwić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będzie choć ciut większy (i bardziej czytelny...) to wtedy co innego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2019, 14:52   #2219
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Wrzucam większy załącznik. Proszę o weryfikację
Typ Pliku: jpg blad.jpg (13.7 KB, 133 wyświetleń)
Stary 24-09-2019, 14:55   #2220
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Kolego boro_1 - wpisz w google ten błąd który masz i znajdziesz informację w jaki sposób zarejestrować biblioteki, których nie masz zarejestrowanych w systemie.
Pamiętaj tylko, by uruchomić cmd z poziomu administratora, bo w instrukcjach zwykle o tym zapominają i przez to nie zadziała rejestrowanie bibliotek.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
