Stary 29-05-2019, 19:09   #911
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Możesz podmienic z tylna bo w tyle jest łatwy dostęp bez rozbieranie niczego i wtedy sprawdź błędy to chyba tak najprościej,
jeśli to antena to proponuję ASO bo ceny w znanym portalu są bardzo zbliżone a i nawet czasem wieksze niz za nowe wiec warto sprawdzić
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 23:51   #912
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Ok, racja. Co do podmiany - da się bez zdejmowania koła i tylko poprzez odchylenie odkręconego nadkola czy raczej trzeba przednie koło zdjąć ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 07:51   #913
AJU
Postów: 619
Przednie bedzie Ci prościej i szybciej ściągnąć kolo oraz nadkola natomiast do tylnych nic nie trzeba ściągać dojdziesz od spodu
Stary 10-07-2019, 22:59   #914
r4dkoo
Zarejestrowany: 17-04-2018
Rocznik: BA7
Postów: 12
Jestem na etapie kompletowania gratów do tpms w mondeo mk4 2014 2.0 tdci. Znalazlem bcm u sprzedawcy który twierdzi ze jego bcm obsluguje wszystko, pochodzi od 2.2 tdci ale do mojego podejdzie i na takie numery: BG9T-14A073-YK
Do tej pory szukalem koncówki z Cx, a jak to jest z Yx?
r4dkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 23:06   #915
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sprzedawca kłamie i się nie zna na rzeczy. BCMi z końcówką -Yx lub Xx są tylko do silników 2.2
BTW. Raptem kilka postów wcześniej było o tym pisane w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 10-07-2019 o 23:14
Stary 10-07-2019, 23:32   #916
r4dkoo
Rocznik: BA7
Postów: 12
Dzięki, faktycznie było pisane o tym. Wątek jest na tyle obszerny, że ciężko ogarnąć w miarę szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze, że mam pewność. Szukam dalej
Stary 06-11-2019, 22:47   #917
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Koledzy a czy BCM od 2.2 tdci podejdzie do 2.0 tdci? BG9T-14A073-Yx
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 22:55   #918
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał Michal11041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie , jest inny
Stary 26-02-2020, 18:56   #919
vardzi
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: smax
Silnik: 20
Postów: 11
Mam problem z czujnikami opon. Po wykasowaniu bledow w forscan czujniki działały przez pare kilometrow i pokazywalu cisnienie opon. Niestety po kolejnym odpaleniu auta czujniki pokazuja ---- nic. co z tym zrobic
vardzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 09:44   #920
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No bo błędy wróciły.
Kasowanie błędów nie rozwiązuje problemu.
Detekcja błędów w systemie TPMS zajmuje trochę czasu, stad nie pojawiły się od razu.
Trzeba przeczytać błędy ze zrozumieniem i usunąć ich przyczynę. Najprawdopodobniej coś się dzieje z antenami.
Jeśli tak to wymienić uszkodzona antenę/okablowanie.
Ewentualnie można wgrać patch TPMS do c+ który poradzi sobie bez anten.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
