#151 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
brawo ! |
#152 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Auto było normalnie użytkowane. Benzyna była lana tylko na Orlenie, wyjątkowo na Shellu lub Cirkle K. Nie przewoziłem żadnych ciężarów, poza zwykłym bagażem na wczasy + cała rodzina, nie częściej niż dwa razy w roku. Awaria zdarzyła się w trakcie zwykłej jazdy przy prędkości ok. 70 km/h na drodze krajowej w terenie zabudowanym. Rzadko przekraczałem 3,5 tys. obrotów na min. Nie było żadnych okoliczności wskazujących , że coś takiego się może stać. I teraz wiecie tyle co ja.
#153 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Benzyna 95 czy 98pb ?.
Na jakich najmniejszych obrotach s-ka jeżdzisz ? |
#154 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W Oplach astra v ,1.4 tb tez mieli problemy z uszkodzeniem tloka,bardzo male przebiegi ,okolice 20 tys km. Byla jakas wada fabryczna,bo aso naprawialo na wlasny koszt. Pewnie przyczyna bylo LSPI ,bo wprowadzali jakis olej,ktory mial zmniejszac ryzyko wystapienia lspi. Ogolnie producenci oszczedzaja na wszystkim i sa tego efekty. Mysle,ze u kolegi bedzie podobna przyczyna,LSPI bylo przyczyna
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka |
#155 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
#156 | |
Postów: 906
#157 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
#158 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
W tych silnikach trochę ten olej 5w 20 przyczynia się do lspi. Przynajmnie tak twierdzi mechanik z którym rozmawiałem.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 24-09-2020 o 10:23 |
#159 |
Postów: 906
Mozliwe ze tak,do tego jazda na niskich obr,a wysokim biegu i efekt sie poteguje. Nie wiem na jakim kolega z uszkodzonego silnika jechal biegu,ale biorac pod uwage krajowke,70 km/h w c maxie na 6 biegu sa to okolice 1500-1600 obr.Auto niby ma turbo i sie podniesie z tych obrotow,ale to jest ten zakres sprzyjajacy LSPI,przy wiekszym obciazeniu( jazda pod gore,przyspieszanoe itp) . Ale tez nie bede tu wymyslal histori,bo nie wiem dokladnie w jakich warunkach to bylo. Sam czasem tak jade,na rownej drodze,ale przewaznie staram sie ponizej 2 tys nie schodzic,tak dobieram biegi.
#160 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ecobiustami interesuję się od dawna, ze względu na chęć zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest masa tematów na zagranicznych stronach, więc problem jest globalny. Nie ma reguły kiedy tłok pęknie, przy jakim przebiegu, sposobie jazdy itd. Jedno jest pewne, aby zapobiegać spalaniu super stukowemu, trzeba lać lepszą benzynę, nie 95 (która nie wiadomo czy w Polsce ma tyle oktanów) a 98 i mocniejsze. Są już specjalne oleje, gdzie producenci twierdzą że mogą zapobiegać lspi. Norma API SN PLUS Czy ten olej pomoże, nie wiem. Ale polecam lać benz min 98. |
