#21 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2019
Miałem to samo gdy naladowanie akumulatora spadało do małej wartości. Domyślam sie, ze to oszczędzanie energii i uruchamianie dźwięków przez brzeczyk zamiast całego systemu audio.
#22 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A u mnie losowość, od czasu do czasu. Z reguły problem pojawia się po krótszej przerwie w jeździe - ale w sumie bardzo rzadko. Jak był nowiutki i akumulator świeżutki, teraz pojawia się, niezależnie od poziomu naładowania baterii. Nie zauważyłem korelacji z programowaniem APIM. Teraz praktycznie nic nie robię i od czasu do czasu zaniknie - do momentu "odpoczęcia auta". Dla mnie to jakiś 'bug' programowy. Tak jakby software APIM głupiał i wtedy rolę sygnalizacji dźwiękowej przejmuje IPC - stąd ten brzęczyk, do momentu aż dłuższy brak zasilania spowoduje reset modułów.
#23 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Mam nowy samochód (nowy akumulator), ASS działa a dźwięk czujników zmienił się łącznie 4 razy. Pierwszy raz po miesiącu eksploatacji.
Słaby akumulator... ? Chyba jednak nie. |
#24 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2018
No to może przy wymianie akumulatora, coś się zresetowało i teraz działa tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#26 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-12-2020 o 07:23 |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Zostaw tego niewinnego APIM w spokoju. Nic mu do dźwięku czujników... Moduł PAM (czujników - w MK5 będący elementem - oddzielnym - modułu BCM) wysyła "w sieć" info o "pipaniu" - i też kończy na tym swoją rolę. W ogóle "nie zawraca sobie głowy" czy ktokolwiek "pipa" czy nie... Info o tym, że trzeba "pipać" odbierają ACM (radio) i IPC (licznik). Jakoś tam między sobą uzgadniają "kto ma pipać" - przy czym licznik jest "nadrzędny" i m.in. sprawdza, czy np. ACM "istnieje", "bobrze się czuje", "ma w ogóle jakieś głośniki" i co tam jeszcze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyraźniej z tego sprawdzenia wychodzi, że ACM "jakiś taki podejrzany, że na kacu" i IPC postanawia "pipać we własnym zakresie". Konstrukcja algorytmu weryfikacji "sprawności ACM" przez IPC jest słodką tajemnicą projektantów i programistów pracujących dla FoMoco - a efekt jaki jest - CZASEM SŁYCHAĆ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-12-2020 o 10:47 |
#29 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W moim jak zmienia się dźwięk to zawsze czujniki parkowania, pasy i inne komunikaty.
#30 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Sync3 - ekran + APIM ("właściwy" Sync3). APIM jest przykręcony do ekranu 3 śrubami. Tworzą pewną całość - dość często tak są przedawane na allegro, choć to są osobne części (w katalogach Forda). ACM to radio - czyli "metalowe pudełko" ze slotem CD (jak jeszcze CD było montowane...). ACM i APIM to zupełnie odrębne urządzenia. ACM nijak nie jest związany z APIM czy Sync3 ogólniej...
