Stary 09-06-2021, 14:25   #11
eans
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zmiana collera 2,0 ecoboost
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z obsługi FMIC zalecają do 2,0 ecoboost wsadzić ten 550x230,65 z kanałami 63mm aby turbodziury była mniejsza od tego 550x180x65 z kanałami 51mm.
Czyli w większym jest mniejsza turbodziura jak w mniejszym?
Zrzuć zderzak, zmierz miejsce na IC, zmierz kanały i dopiero kupuj.
eans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 21:55   #12
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Ten seryjnych wymiarów od FMIC jest niby na 5 bar i 350KM zaś ten 230 wysokości jest niby na 10 bar i 550KM.
Ja nie mam chłodnicy oleju w powershifcie, ale bankowo plastiki trzeba będzie "modelować" ��
Bump:
Bez tego nie jesteś w stanie udzielić rzetelnych informacji o tym czy zmiana coolera coś poprawiła, pogorszyła lub zostało bez zmian.
Ponoć wchodzi ten wyższy bez problemu do MK4.
Mam mk5, trochę nie dopatrzyłem ;/
Ogólnie temat IC jest trochę skomplikowany ponieważ co innego ludzie mówią a co innego jest w rzeczywistości. Znajomi do 1.8T w audi montowali i różne były efekty.
IC do 350KM ( wlot 2,25 cala chyba ) przy mocy około 200KM powodował bardzo dużą dziurę.
W mk5 IC jest mniej wydajny niż mk4 więc być może nie będzie dużej różnicy między tym co ja mam.
( do mk5 wkładają od mk4 lub mk5 diesel )
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:35   #13
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to wychodzi na to że ten cooler FMIC z rdzeniem 550x180x65 i kanałami 57mm jaki teoretycznie powinienem zastosować będzie do doopy ze względu na tą turbodziurę
Czyli co, mam próbować upchać tam 550x230x65 z kanałami 63mm i dać go wystroić na chipie ?
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 07:44   #14
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Odwrotnie, dziura jest przy większym
Stary 11-06-2021, 08:16   #15
Python013
Postów: 113
FMIC zaś twierdzi odwrotnie i wspominają o tym w M4K garage
Według nich za duży rdzeń czyli np. cooler na 1000KM dobrany do silnika 200KM będzie powodował turbodziurę.
Od diesla nie nadaje się do ecoboosta ponieważ spuchnie przez zduszenie na barach i zacznie silnik tracić koniki.
Cooler trzeba w warsztacie sprawdzić pod kątem temperatury na wlocie i wylocie oraz ciśnienia. Większa powierzchnia chłodząca jest lepsza byle dawała na wylocie nie mniej niż na wlocie. Tak mi to wyjaśniono
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 11-06-2021 o 10:38
Stary 11-06-2021, 11:31   #16
eans
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
Przecież o tym piszemy.
a wcześniej nappisałeś to:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci napisał o tym, a Ty na to że odwrotnie...
Jak wrzucisz za duży IC to turbo musi dłużej dmuchać aby go napełnić ciśnieniem, przez co rośnie tzw turbodziura, bo wciskasz pedał gazu, turbo dmucha a nie jedzie.
Jak wrzucisz za mały IC, to ogólnie będzie wszystko jechać, ale temperatura dojdzie to takiej, że sprężanie jej nie będzie miało sensu i osiągi spadną.
Mondeo 2015 St-Line 2.0 ecoboost 280hp
Instagram: skonfu
Stary 11-06-2021, 12:18   #17
Python013
Postów: 113
Napisał eans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak już wcześniej pisałem to nie chcę ograniczać/hamować przepływu powietrza przez cooler zbyt małymi kanałami więc ten od klepaczki odpada poniewaz ma 51mm.
Według FMIC zalecany dla MK4 2,0 ecoboost jest ten z rdzeniem o wysokości 230mm i kanałami 63mm tym bardziej, że zamierzam go robić na okolice 265-275KM. Z czasem dojdzie turbawka hybrydowa i kolejne koniki.
Gdzieś doczytałem, że ten z rdzeniem 550x180x65 jest dobry jako zamiennik mało wydajnej serii
I to by może miało sens ponieważ 2,0 ecoboost 240KM w MK4 ma rzeczywistej około 220KM na hamowniach.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 11-06-2021 o 12:20
Stary 11-06-2021, 12:30   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Teoretycznie to mniejsza średnica na wejściu do chłodnicy , da większą prędkość przepływu, jak w wężu ogrodowym przygniatanym na końcu. Tyle że turbinie będzie ciężej .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 13:09   #19
Python013
Postów: 113
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędkość przepływu niby ma sens lecz na wyjściu musi dać to samo ciśnienie. Inaczej cooler spuchnie i moc będzie spadała. Tak mi to wyjaśniono.
Stary 11-06-2021, 13:30   #20
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Do 270KM według mnie ten nizszy wystarczy, ale ściągnij zderzak i sprawdz miejsce bo jeśli zderzak zasłoni kilka cm to bez sensu.
W mk5 są niskie kratki w zderzaku i większy tak czy tak jest bez sensu chyba że zrobisz dziury w zderzaku.
Ale tak jest w mk5, w mk4 nie wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
