Stary 28-06-2018, 12:42   #11
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Odp: Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów.
Tak. Kupilem używana czesc. Zapinka trzyma sie fotela na srubie torx 50. Niestety jest tak ulokowan że bez odkrecenia calego fotela bedzie ciezko. Fotel to kolejne 4 sruby torx 50. W sumie kilkanascie minut roboty i nastal błogi spokój.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez klikklak ; 29-06-2018 o 17:50
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:02   #12
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
przeważnie Angole mają takie problemy pewnie masz przekładkę
Bump: przeważnie Angole mają takie problemy pewnie masz przekładkę
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 20:30   #13
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
No ja raczej wiem gdzie zostało kupione moje auto, a uszkodzenie raczej mechaniczne, taki life
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 22:36   #14
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Chyba jednak nie tylko Angole tak mają bo mój też na 100% do nich się nie zalicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2021, 20:01   #15
piotrekpiwak
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-07-2021
Model: c max
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV
Napiszę dla ludzi szukających rozwiązania tego problemu.
Opisany tutaj sposób przez m_gal nie działał w moim aucie bo po wyłączeniu zapłonu ustawienia znikały. Szukałem dość długo wyłączenia kontrolki pasów "disable the seat belt minder" za pomocą forscan i obd2 i nie wiem jak to zrobić. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to niech tutaj napisze.
Rozwiązałem problem demontując obudowę zapinki pasów tak jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Styki od zapinki fotela kierowcy były ok. Styki w zapince fotela pasażera były cały czas zwarte nawet jeśli klamra od pasa była wpięta. Ktoś po prostu nieudolnie złożył styki które były cały czas zwarte a powinny się rozwierać po włożeniu klamry.
Nie wykręcałem zapinki pasów, płaskim śrubokrętem rozerwałem obudowę jak na filmie, po jednej stronie wyrwałem zatrzask ale to i tak do sklejenia.
Mam nadzieję że pomogę tym wpisem komuś w przyszłości.
piotrekpiwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
