#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów. Włącza się podczas jazdy pomimo tego, że pasy są zapięte, po kilku sekundach się wyłącza i za kilka minut znowu włącza. I tak w kółko. Czasami jednak przejadę kilkaset kilometrów i nic się nie dzieje. Strasznie to denerwujące. Sprawdziłem pod fotelem i wszystkie złączki są prawidłowo wpięte. Podpowiedzcie co jeszcze mogę zrobić (oczywiście poza wyłączeniem przypomnienia). |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Jakiś czas temu miałem to samo. Przeszło samo i już się nie pojawiło. Cud?
Pozdrawiam, De-Zet. |
#3 |
Model: S-max
Postów: 71
Szkoda, że mnie jakoś takie cuda omijająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powoli skłaniam się do opcji wyłączenia przypomnienia bo już wytrzymać nie mogę z tym notorycznym pikaniem.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
A myślałem, że to takie rzeczy tylko u mnie, pojawiło się w środę po świętach, taki bonus. Chciałem odwieźć syna do żłobka, wyjechałem z bramy a tu dzwoneczek i kontrolka. Oczywiście diabli wiedzieć czemu. Moja pierwsza myśl, auto po akcji serwisowej, no i babol w oprogramowaniu, ale tu na forum cisza więc myślałem, że to może czujnik kończy żywot.
Nota bene Grand C-max rocznik 2011. Najlepsze jest to, że sygnał milknie (kontrolka gaśnie) w momencie zapięcia pasa przy fotelu pasażera. Jak się włącza, zapinanam i spokój, ale to chyba nie powinno tak być. 27.04 Chyba znalazłem przyczynę włączania się kontrolki i sygnału pasów - moja żona nie mogąc zapiąć pasa wcisnęła go kilka razy, czyli zaprogramowała go tak, że sygnalizowane było jego zwolnienie. Przeprogramowałem zgodnie z niżej opisaną procedurą: Przygotowanie Zaciągnij hamulec ręczny. Ustaw skrzynię biegów na biegu jałowym lub w pozycji [P] (dotyczy skrzyni automatycznej). Ustaw kluczyk w stacyjce z pozycji 0. Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte. Upewnij się, że pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty Procedura Przekręć kluczyk do pozycji II i poczekaj aż zgaśnie kontrolka pasów bezpieczeństwa. 9 razy zapnij i odepnij pas kierowcy. Zmiana ustawienia przypomnienia o pasach zostanie potwierdzona mignięciem kontrolki. Powtórz procedurę, aby ponownie aktywować przypomnienie o niezapiętych pasach. Chwilowo nastała cisza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez m_gal ; 27-04-2018 o 17:07 |
#5 |
Model: S-max
Postów: 71
Juz tego próbowałem i niestety u mnie bez efektu
. Natomiast ostatnio pojawila sie inna dziwna rzecz zwiazana z pasami. Jade sobie z zapietymi pasami kontrolka o dziwo nie mruga ale jakos tak postanowilem ja sprawdzic i wypialem pasy. I co? I nic. Kontrolka nie mruga dzwonek nie dzwoni a ja nie mam zapietych pasów. Juz myslalem ze moze wylaczylo sie przypomnienie na stale ale za jakis czas znowu wlaczyla sie dyskoteka. ręce opadają ![]() Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
#6 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze masz problem z czujnikiem/mata wykrywania obecnosci kierowcy lub pasazera
#7 |
Model: S-max
Postów: 71
Tak właśnie mi się wydaje, tylko aby to sprawdzić pewnie muszę ściągnąć obicie fotela. Przerabiałem to w innym aucie i już bym nie chciał tego powtarzać, ale pewnie trzeba będzie się zmusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
gdy nie bedzie widziec pasazera pomimo jego obecnosci to nie zadzialaja tez jego poduszki powietrzne
#9 |
Model: S-max
Postów: 71
Odpuscilem sprawdzanie czujników w siedzisku i postanowilem zacząć od czegos prostrzego. Wymienilem zapinke pasa i od kilku tygodni wszystko dziala po staremu. Wreszczcie nic nie dzwoni podczas jazdy. Uff oby juz tak zostalo. Koszt czesci to 30zl i 15 min roboty.
#10 |
Postów: 41
A, czy możesz powiedzieć dokładniej - kupiłeś używaną i podmieniłeś? I co demontowałeś? Ja mimo tego, że myślałem, że wygrałem walkę, musiałem się uratować, całkowitą deaktywacją przypominajki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
