Stary 15-10-2021, 20:43   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Zacinające wycieraczki przedniej szyby
może zacinają się panewki, w których pracują ramiona wycieraczek?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 09:07   #12
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Film...nagraj film....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 12:26   #13
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Zużyte wycieraczki?
Ja mam podobnie. Zatrzymują się chwilkę a potem dochodzą do końcowej pozycji tak przy dole szyby jak i górze. Pomaga na chwile jak użyje spryskiwacza ale potem to wraca. Dodatnim ze wycieraczki dobrze zbiera wodę nie zostawiają smug wiec nie sądzę aby były zużyte. Może szyba ma jakąś dziwną powłokę albo silniczek wycieraczek jest za słaby?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 12:42   #14
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk3 są 2 silniki, na których znajdują się ramiona wycieraczek - jeden steruje drugim, aby nie doszło do kolizji.
W moim mk3 z 2016 jest tak do dziś (nie mam żadnych czujników deszczu), iż na 1 biegu i pokrętle ustawionym na 4 kroplach bo z tego ustawienia korzystam najczęściej potrafią pracować normalnie, a niekiedy wracając zatrzymać się około 20cm , jak nie zrobię nic to one ruszą i będą pracować dalej.
Byłem w aso podczas gwarancji z tym ze 3-5 razy i za każdym razem to samo - po podłączeniu kompa nie ma błędu - to dla nich nie ma problemu i zrobili kalibrację, za 6 razem wymienili pióra wycieraczek 2 lenie, ale problem został, więc kazali nagrać film i że wyślą go do centrali i niech oni się martwią, gwarancja się skończyła problem został.
Niezależny warsztat w K-ce od Forda powiedział mi, że silniczek jest spalony ????, ale on działa.
Tu masz mój wątek o tym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 16-10-2021 o 12:46
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 21:49   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wycieraczki przeciwbierzne blokują się
czemu nie zrobicie kalibracji pozycji spoczynkowej wycieraczek tak żeby zacząć chociaż od takiej pierdoły.
Stary 17-10-2021, 15:45   #16
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Kalibracja wycieraczek ASO robiło mi na gwarancji do bólu i nic, gwarancja się skończyła problem pozostał, jak wcześniej wspomniałem nie zależny serwis Forda w K-ce powiedział o spalonym silniku???, ale on działa.
Ford dobrze wie o tym ,że ten system to bubel i już go nie stosuje w mk4.
Stary 17-10-2021, 19:16   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Wycieraczki w MK3 są 3x lepsze niż te w MK4.
Wiem że są różne gusta ale sorry, jak możesz mówic że to bubel? Bo u Ciebie nie działają? W MK4 tylko dlatego są z powrotem wycieraczki w jedną stronę bo są po prostu tańsze. a Focus MK4 jest przykładem auta gdzie jakby można było to by auta z fabryki wyjeżdżały z niedopompowani kołami byleby tylko zaoszczędzić pieniądze.
Nie wierz że ASO potrafi coś naprawić.
Zrób sam kalibrację a nie jeździsz do serwisu który nie potrafi zdiagnozować problemów o ile nie mają na ten temat filmiku instruktażowego.
Stary 17-10-2021, 20:56   #18
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Miałem pacjenta MK3.0 z takim objawem i kalibracja Forscan'em pomogła.
Skolmi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
