Stary 10-01-2022, 00:27   #71
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia a nowe felgi
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat tu pochwale francuzów, gdzie czujnikiem ciśnienia jest informacja zbierana z koronki absu
nie żebym się czepiał ale chyba pamiętasz że Focus MK3 z czasów z przed TPMS miał jeszcze system DDS? :-)
Stary 10-01-2022, 00:47   #72
Postów: 18,056
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja obstawiam, że w tej wersji jest miejsce na jeden komplet tylko i wtedy to by się potwierdziło to co mówili ojcu...
W FF3/FF3.5 jest miejsce na 1 komplet czujników. To w Mondeo MK5 są 2 miejsca.
W FF3/F3.5 i wszystkich pochodnych trzeba ustawić w BCM flagę "autolearn" w parametrach TPMS - wtedy auto samo sobie "sczyta" założone czujniki.
Można też sobie kupić na allegro "aktywator" do czujników fordowskich (za ok. 40zł) i ręcznie samemu sobie aktywować czujniki po wymianie kół.
Stary 10-01-2022, 09:06   #73
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
Czyli nie kłamali, trzeba jeździć do ASO na wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 09:36   #74
Postów: 18,056
Czyli nie kłamali...(
Przecież wyżej napisałem, że KŁAMALI...
Wystarczy to urządzonko - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i "ręcznie" (bez użycia komputera) da się wprowadzić auto w tryb programowania czujników -https://www.youtube.com/watch?v=e4StHCiep7I i potem tym aktywatorem wzbudzić czujnik w każdym kole. Kolejność LP, PP, PT, LT.
Stary 10-01-2022, 11:24   #75
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,791
czy za każdym przekładaniem kompletu stalówek taką czynność z tym urządzeniem trzeba powtarzać ponownie ?
Stary 10-01-2022, 12:35   #76
Postów: 18,056
...czynność z tym urządzeniem trzeba powtarzać ponownie ?
Jeśli auto samo nie zaczytuje czujników (nie ma włączonej opcji 'autolearn') no to trzeba je 'jakoś przekonać'... 'Uciążliwość' tej czynności jest dość dokładnie ŻADNA - sprowadza się jedynie do tego, że trzeba sobie na karteczce opisać po kolei 'co naciskać i włączać' i karteczkę trzymać razem z aktywatorem...
Alternatywnie można odwiedzić kogoś z UCDSem by włączył tryb 'autolearn'.
Stary 10-01-2022, 13:12   #77
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,791
Ok, czy po włączeniu tego trybu w kompie tym UCDsem, to urządzenie i ta zabawa z czujnikami już nie będzie konieczna, i będzie wystarczyło z menu kierownicy zapisać ciśnienie ?
Stary 10-01-2022, 13:50   #78
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Forscanem z jakimś interfejsem (np. Viaken) też chyba można włączyć "TPMS Auto learn"? Pytam, bo nie jestem pewien, a nie mam pod ręką, by samemu sprawdzić.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 17:57   #79
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
do usuniecia
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-01-2022 o 05:25
Stary 21-01-2022, 21:29   #80
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Rozumiem że ff3 z 2012 czyta sobie obwód koła z abs-u i przy wymianie felg można mu bezproblemowo założyć zwykły wentyl bez czujnika? Na tym polega ten DDS?
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
