#61 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,790
Mam pytanie odnośnie konieczności wizyty w ASO / podpinania pod komputer, po każdej zmianie całego kompletu kół. Mam dwa komplety stalówek na lato i zimę w MK3 przedlift. Auto wyjechało z salonu na letnim komplecie stalówek w maju 2014. Tata kupił jesienią 2014 oryginalny drugi komplet stalówek Forda na zimę. Po zmianie kompletu okazało się wtedy, że nie wiedział, że w fabrycznym pierwszym komplecie stalówek były czujniki. Dokupił więc czujniki w ASO do tego drugiego kompletu stalówek zimowych (na fakturze nazywają się TMPS, czy też takie są w fabrycznym komplecie to nie wiem) i zostały one w ASO zaprogramowane. Powiedziano mu też, że musi przy zmianie kompletów podpinać pod komputer, bo auto nie będzie widziało nowo założonego kompletu, że zapisany jest jeden i trzeba go ręcznie w kompie zmieniać. MK3 jest przedliftem z niekolorowym wyświetlaczem - wersja wyposażenia Trend, wtedy środkowa. Pojechał raz do zwykłego wulkanizatora i rzeczywiście, po przełożeniu kompletów stale miał napis "sprawdź ciśnienie w oponach" i pomarańczową kontrolkę. Mimo, że oba komplety mają czujniki i były one zaprogramowane. Nie daje mi to spokoju, że on jeździ na każdą zimę do ASO zmieniać opony... |
#62 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,580
Nie wiem, ja w polifcie mam dwa komplety kół z TPMS. Wulkanizator przerzuca mi koła, ja sobie tylko po wymianie zapisuję w menu nową wartość ciśnienia
#63 |
Postów: 1,790
u nas jak nie zrobi w aso to wywala błąd, wchodzę w ustawienia na kierownicy, asystent kierowcy, "zapisz ciśnienie opon" czy jakoś tak, przytrzymuję ok przycisk, i komunikat błędu i pomarańczowa ikonka nie znikają. A jak przełoży komplety w ASO, to problemów nie ma.
jest to uciążliwe, bo do aso tata ma daleko, a wulkanizator po drugiej stronie ulicy. nie ma jakiejś wielkiej różnicy w cenie, aso może o 2, 3 dychy drożej, ale chodzi o czas, umawianie się, itd. Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 09-01-2022 o 18:30 |
#64 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Komunikat nie znika od razu po wyczyszczeniu, czy znika, ale powraca po jakimś czasie?
#65 |
Postów: 1,790
z tego co pamiętam, to nie ma żadnej reakcji, jest dalej i pomarańczowa ikonka się świeci.
musiałbym to sprawdzić na wiosnę przy wymianie, tata nie pamięta dokładnie. a jest różnica, czy jest ikonka ciągle, czy że gaśnie i potem znowu się pojawia ? |
#66 |
Postów: 631
Taka, że w tym drugim przypadku zapewne nauka ciśnienia występuje mając poprzednie koła w okolicy, np. w bagażniku lub w garażu, a ponieważ auto je pamięta, to nie rozpoznaje nowych, po czym zostawiając stare koła dopiero po kilkunastu/dziesięciu/set km następuje rozpoznanie nowych czujników, a z nimi innego ciśnienia, co wywołuje błąd - wtedy kolejny reset z dala od poprzednich kół by mógł rozwiązać problem.
Aczkolwiek mając stare koła w garażu i robiąc rundki dookoła komina, po czym parkując w tymże garażu można w ogóle nie wywołać przypisania nowych czujników. Algorytm automatycznego przypisania nowych czujników jest bliżej nieznany, przy uszkodzonym jednym czujniku po resecie ciśnienia czasem miałem błąd po kilkunastu km, a czasem po 200. |
#67 |
Postów: 1,790
Nie są uszkodzone. Po prostu jak tata wymieni w ASO, to ikonki ani komunikatu nie ma. Oni jak kupował auto i ten drugi komplet mu tłumaczyli, że MK3 przed liftem ma to słabo zrobione, bo to były początki wymogu unii i że komp widzi tylko jeden komplet i trzeba komputer podpinać i usuwać go żeby „zastąpić” drugim. Czy coś takiego… Rozważałem opcje, że może nie ma w tym drugim komplecie czujników i go oszukali, ale wulkanizator popatrzył na oba komplety i powiedział że wszystkie 8 stalówek ma fordowskie czujniki.
Może ASO nie podpina kompa, ale znają jakąś kombinację „zapłon plus pedały”, albo mają jakieś zdalne narzędzie które przykładają do wentyla ? |
#68 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
były modele w toyocie, że niestety nie dało się zakodować drugiej pary kół to się kodowało przy każdej wymianie
jak auto ma 2 komplety kół w systemie to nie ma prawa być takiego błędu jeśli wszystko zakodowane |
#69 | |
Postów: 1,790
Ja obstawiam, że w tej wersji jest miejsce na jeden komplet tylko i wtedy to by się potwierdziło to co mówili ojcu… Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś pomoże wypowiedzią? |
#70 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
bez komputera tego nie zobaczysz
bardzo możliwe że jest tak, iż jest jeden komplet tylko do zakodowania i chłopaki z aso poprostu robią to z urzędu bo wiedzą w innych modelach był przycisk i się 3 razy klikało, wykrzyknik pomigał i koła były przełączone ale jak jest w fordach, nie wiem. dla mnie czujniki to w ogóle porażka, akurat tu pochwale francuzów, gdzie czujnikiem ciśnienia jest informacja zbierana z koronki absu |
