#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2022 o 19:19 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Zdjęcie od kolegi michałek jak rozumiem od strony pasażera i dostępne dość wysoko więc trzeba rozebrać schowek żeby się dostać? Wygląda jakby było celowo pozostawione do przeciągnięcia pojedynczego przewodu. Jest tam otwór czy trzeba się przebijać przez tą uszczelkę (sutek ;-) )?
Natomiast odnośnie zdjęcia kolegi tombalt to chyba to od strony kierowcy? Czy przebijałeś się w miejscu zaznaczenia - w załączniku? Chce zmontować wiązkę do modułu haka, w zestawie jest bezpiecznik 15A, więc zapalniczka z 20A da radę, tylko u mnie zasilanie jest dopiero po zapłonie. Po wyłączeniu pozostaje, ale tak jak koledzy pisali po pewnym czasie zostanie odcięte. Teraz jestem na etapie poszukiwania kabli do światła przeciwmgielnego i wstecznego na klapie... do tych w słupku jest bezproblemowy dostęp. Same utrudnienia, ale z waszą pomocą powoli do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wyjdzie z tego wątek o podłączaniu haka dla FF mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#14 | |
Model: FF4
Postów: 17
#15 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 602
No to masz tu schemat, ostatni rozdział pokazuje jak idą wiązki. Może Ci to pomoże.
#16 |
Model: FF4
Postów: 17
Z nieba mi spadasz kolego. Serdeczne dzięki! Jak tylko czas mi pozwoli postaram się udokumentować pracę żeby komuś się przydało na przyszłości.
#17 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Uniwersalne do wszystkiego są wiadomo... Kolejna sprawa, to Westfalia korzysta z montażu do bezpieczników F5 i F10 w kabinie pasażerskiej. Są to bezpieczne układy (zamek i i HUD). Kolejna sprawa, to po co Ci taki prąd? Zamierzasz ciągnąć przyczepę? Jeśli tak to ja bym założył oryginalny moduł Forda. Wtedy masz kontrolę trakcji z uwzględnieniem przyczepy
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-04-2022 o 18:51 |
#18 | |
Model: FF4
Postów: 17
#19 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Programowanie jak sądzę tyczy się jedynie wyłączenia tylnych czujników i BLIS'a po podpięciu bagażnika/przyczepy. A programowanie.... Nie jest takie straszne i chyba nie jest koniecznością....ale tego na 100% w przypadku focus mk4 nie wiem.
#20 | |
Model: FF4
Postów: 17
