Stary 20-04-2022, 20:46   #11
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Demontaż boczków bagażnika w kombi
Sutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2022 o 19:19
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 13:46   #12
user431
Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Zdjęcie od kolegi michałek jak rozumiem od strony pasażera i dostępne dość wysoko więc trzeba rozebrać schowek żeby się dostać? Wygląda jakby było celowo pozostawione do przeciągnięcia pojedynczego przewodu. Jest tam otwór czy trzeba się przebijać przez tą uszczelkę (sutek ;-) )?
Natomiast odnośnie zdjęcia kolegi tombalt to chyba to od strony kierowcy? Czy przebijałeś się w miejscu zaznaczenia - w załączniku?
Chce zmontować wiązkę do modułu haka, w zestawie jest bezpiecznik 15A, więc zapalniczka z 20A da radę, tylko u mnie zasilanie jest dopiero po zapłonie. Po wyłączeniu pozostaje, ale tak jak koledzy pisali po pewnym czasie zostanie odcięte.
Teraz jestem na etapie poszukiwania kabli do światła przeciwmgielnego i wstecznego na klapie... do tych w słupku jest bezproblemowy dostęp. Same utrudnienia, ale z waszą pomocą powoli do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wyjdzie z tego wątek o podłączaniu haka dla FF mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg sutek_mk4.jpg (6.0 KB, 16 wyświetleń)
user431 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 13:55   #13
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Napisał user431 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie stosujesz TRM? Jak zaczniesz podłączać dodatkowe lampki pod te z tylnej klapy to BCM może się dziwnie zachować, tym bardziej że pozycyjne to ledy (głównie).
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 14:40   #14
user431
Model: FF4
Postów: 17
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę podpiąć z użyciem uniwersalnej wiązki z modułem, który wg zapewnień producenta ma bez problemu z ledami współpracować...
Stary 21-04-2022, 14:47   #15
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
No to masz tu schemat, ostatni rozdział pokazuje jak idą wiązki. Może Ci to pomoże.
Stary 21-04-2022, 15:01   #16
user431
Model: FF4
Postów: 17
Z nieba mi spadasz kolego. Serdeczne dzięki! Jak tylko czas mi pozwoli postaram się udokumentować pracę żeby komuś się przydało na przyszłości.
Stary 21-04-2022, 18:19   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
przebijałem się po stronie pasażera, drugi przepust jest za akumulatorem...
Ja bym jednak kupił Westfalię albo Jaeger'a.
Uniwersalne do wszystkiego są wiadomo...
Kolejna sprawa, to Westfalia korzysta z montażu do bezpieczników F5 i F10 w kabinie pasażerskiej. Są to bezpieczne układy (zamek i i HUD).
Kolejna sprawa, to po co Ci taki prąd? Zamierzasz ciągnąć przyczepę? Jeśli tak to ja bym założył oryginalny moduł Forda. Wtedy masz kontrolę trakcji z uwzględnieniem przyczepy
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-04-2022 o 18:51
Stary 22-04-2022, 09:25   #18
user431
Model: FF4
Postów: 17
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnych przyczepek nie będę ciągnął, tylko bagażnik rowerowy. Zastanawiałem się nad oryginalną wiązką Westfalii, ale była słabo dostępna i potrzebne jest programowanie, czego sam już nie ogarnę, a warsztaty z którymi rozmawiałem wydawały się nie mieć doświadczenia z FF mk4 i deklarowały "będzie pan zadowolony". Dodatkowo w instrukcji od Westfalii, wskazują, żeby wbić się w przewód lampy za rozpinanym konektorem, co w sytuacji ewentualnej wymiany żarówki jest równoznaczne z koniecznością przecięciem tego kabla... (jeśli ktoś zrobi to zgodnie z instrukcją). Jeśli kiedyś w przyszłości będę potrzebował ciągnąć przyczepy to wrócę do tematu dedykowanej wiązki, ale teraz to tylko do sporadycznego transportu rowerów.
Stary 22-04-2022, 09:38   #19
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Ja w instrukcji niczego takiego nie widzę....
Programowanie jak sądzę tyczy się jedynie wyłączenia tylnych czujników i BLIS'a po podpięciu bagażnika/przyczepy.
A programowanie.... Nie jest takie straszne i chyba nie jest koniecznością....ale tego na 100% w przypadku focus mk4 nie wiem.
Stary 22-04-2022, 10:03   #20
user431
Model: FF4
Postów: 17
No właśnie w ASO powiedzieli że bez programowania wiązka nie będzie w ogóle działać, w moim sprawdzonym warsztacie od Fordów, zapewniali że zrobią co trzeba bez podawania szczegółów (czytaj nie mieli do czynienia i nie wiedzą i na moim samochodzie się nauczą). W paru warsztatach od haków słyszę, że u nich 90% problemów to właśnie z dedykowanymi wiązkami. Na zagranicznych forach podają różne flagi do zmiany w oprogramowaniu, co przypomina mi jeszcze większe drutowanie niż podpięcie się standardową wiązką w kable światła. Gdybym miał pewność, że programowanie jedynie odcina czujniki i zmienia ustawienia trakcji, to bym kupił oryginalną wiązke i kiedyś w przyszłości przeprogramował. Dodatkowo oryginalna instrukcja zawiera moim zdaniem błąd w podłączaniu do kabla świateł (w załączeniu, strona 20, pokazuje gdzie zrobić to wygodnie, ale tylko do czasu jak przyjdzie wymienić żarówkę) więc nie wiem czy czasem gdzieś jeszcze nie ma przekłamań, które wyjdą w praniu.
Typ Pliku: jpg westf.jpg (97.9 KB, 23 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
