#61 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Edit: Wszystko już wiem. Gdyby kiedykolwiek komuś w przypadku synchro PCM nie generowało OUTcode,to posypał się eeprom w sterowniku i żadne tam aktualizację przez IDSa nie pomogą,tylko programator z bdm i wgranie wsadu eeprom. Dla nie wtajemniczonych to tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ciekawy opis,a nie tam jakieś półsłówka typu"długi kod" Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 21-04-2016 o 08:58 |
#62 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Czy programem FOCOM lub forscanem sprawdzę lub zmienię kodowanie zegarów które już raz były przeprogramowane na kompa pokładowego ?
§23 |
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
#64 |
Postów: 9,034
Szukam informacji czy ta sama pastylka 4D63 (z kluczyka od Focusa Mk2),
może być jednocześnie aktywna (sparowana) z dwoma autami. Może ktoś wie na jakiej zasadzie to działa? Trochę nie chce mi się wierzyć że w małej kostce jest programowalny układ, zasilany indukcyjnie. Bardziej nastawiam się że ma on swój kod, który wysyłany przez pętlę z immo i sprawdzany z bazą immo w liczniku. To że pastylkę można używać wielokrotnie to wiem. Licznik w zakładce HEC w elmconfig, nawet po wymazaniu kluczyków forscanem pokazuje info o numerach immo. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-02-2018 o 14:11 |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Czy da się przy pomocy Forscana sparować kluczyk keyfree z samochodem? Jest tam opcja tylko dla wkładania do stacyjki, a niestety mam pacjenta z przyciskiem do odpalania (Kuga Mk1)
#66 |
Postów: 124
Odpowiem sam sobie - tak, można
#67 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Escort Cabrio Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 4
mam problem z dopisaniem nowego kluczyka w Focusie MK2 z 2010 roku. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Dzieje się tak bez względu na to czy używam wbudowanego w Forscan generatora incode czy z zewnętrznego kalkulatora. Jedyne co poszło bezbłędnie to inicjalizacja modułu. Wersja Forscan 2.3.48, na wcześniejszej ale też 2.3.4x było to samo. Co robię źle? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Radek. |
#68 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może ten kluczyk jest już dopisany?
#69 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Czasem dostęp do internetu nie jest potrzebny?
#70 | ||
![]() Imię: Radek
Rocznik: 1997
Postów: 4
Dziękuję za zainteresowanie problemem i pozdrawiam Radek |
