#51 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Przez Ignition Key Programming czy tam spare, też dostanę kod wyjściowy bez erase? Wolę się zapytać kogoś kto korzystał?
#52 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Procedura programowania immo Forscanem jest bezbolesna.
Ja programowałem od nowa komplet kluczyków po aktualizacji PCM, bo u mnie się akurat uwalały przy kombinacji softu, którą miałem. Działasz wg instrukcji i tyle. Strona z kodami jak najbardziej działa. Jedna uwaga - nie wiem czy to poprawili, ale dorzucenie klucza licencyjnego do rejestru w Windows 10 powodowało niedziałanie Forscana. Działał dopiero po usunięciu klucza, ale oczywiście bez możliwości programowania immo. Ja robiłem jeszcze pod Windows 8.1.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#53 | |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 18-01-2016 o 08:51 |
#54 |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Instrukcji z opisem nie podawajcie na forum ze względu na bezpieczeństwo. Złodzieje nie śpią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 19-01-2016 o 00:15 |
#55 | ||
![]() Imię: Maciek
Postów: 465
Być może to już jest poprawione, albo w Forscanie, albo w Windowsie, ale dopóki nie sprawdzisz, nie będziesz wiedzial. Cytat:
#56 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
chyba bardziej niebezpieczne od tej instrukcji jest podawanie w opisie że posiadasz ids86
#57 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Witam.Panowie podpowie ktoś jak w Focus mk2 1.6 tdci mam zrobić konfiguracje PATS czyli synchro licznika z pcm?W IDSie funkcje programowania modułów mam aktywne,i wszystko ładnie pięknie,klucze dopisane,ale gdy chce zsynchronizować pcm,to szuka kodu dostępu jak dobrze pamiętam.Kalkulator in/out mam ale nawet nie mam możliwości wpisanie czegokolwiek ,bo niby łączy się z serwerem czy tym podobne.
#58 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie rozumiem z tego opisu w czym masz problem - kalkulator działał Ci do kluczy a nie działa do parowania, czy nie dajesz rady z IDSem?
mały 'hint' - do parowania jest tzw. długi kod
#59 |
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Więc tak:
Klucze dopisane Licznik dopisany Aktualizacja PCM i tu się zaczyna problem,bo Ids prosi o wykonanie funkcji serwisowej PATS,czyli jak rozumiem synchronizacji,i jak zaczynam tę procedurę to ids próbnuje szukać kodu dostępu w PCM i go nie znajduje. Błędy to: W PCM P1621 - kody immobilizera nie są zgodne, status 64. W liczniku błąd B2139 - niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi). SPC not configured, PCM ID does not mach PATS. Status 60. Ogólnie usterka wystąpiła po próbie zapalenia na słabym aku. |
#60 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
najważniejsze naładuj aku!!! słaby akumulator możne powodować cyrki i czarny mary...
dwa klucze zaplonu to jedni a na koniec trzeba zrobić inicjalizacje modulu do tego potrzebny jest dlugi kod o ktrorym wspomniał mayak.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
