Stary 18-09-2022, 10:59   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Nie równa praca silnika na rozgrzanym?
podepnij go do kompa musi mieć jakieś błędy
w dizlu o luzach zapomnij
Stary 18-09-2022, 12:01   #72
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w benzyniaku c-max 1,6? Nie ma bledow, a jak sie rozgrzeje to zaczyna telepac autem ale nie zawsze. Co ile luzy zaworowe sie reguluje w fordzie? Jakies inne objawy procz telepania? A moze wtrysk leje?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 14:03   #73
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Mechanik ma pozaglądać
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 17:33   #74
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Ale z waszego doświadczenia co mógłbym podpowiedzieć mechanikowi w jakim kierunku szukać wtryski?
Stary 06-10-2022, 19:19   #75
DannyBa
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-03-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Czyli wszyscy się poddali ? . U mnie pojawiło opisywane drżenie na ciepłym . Rok temu delikatne , teraz się nasiliło . Już nawet wyczuwalne jest przy włączonej klimie . Silnik na zimnim pracuje idealnie
Co ciekawe zaraz po wyłączeniu zapłonu ( na ciepłym ) i włączeniu ponownym przez 10 sek pracuje idealnie po tym czasie powoli zaczyna świrować . Gdzieś czytałem że to wina mapy silnika . Trzeba to sprawdzić .
DannyBa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 11:13   #76
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Telepie silnikiem na rozgrzanym silniku na biegu jalowym?
Witam prisze o poradę szukam przyczyny telepania silnika na rozgrzanym silniku jak jest na luzie co koze być przyczyna ?
Stary 14-10-2022, 18:28   #77
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Po sprawdzeniu przez mechanika te telepania silnika przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach według mechanika problem tkwi w dwumasie.
Stary 04-11-2022, 10:08   #78
Krystian999
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-10-2019
Silnik: 1.8 TDCi 150km/380NM
Postów: 7
Zacznijcie od regeneracji alternatora, bądź wymiany na nowy, spotkałem się z tym, że kilku osobom to już pomogło w tym temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poniżej wklejam info z grupy na fb:
"Witam. Miałem okazje ostatnio rozmawiać z starszym panem który pracował 20 lat w ASO Forda i sam jeździł najdłużej 1.8 TDCi. Zna ten silnik chyba tak dobrze jak konstruktorzy. Rozmawiałem z nim również na temat tych objawów spadania dawki i nie równej pracy. Jako pierwsze wskazał cewki we wtryskach które zostały uszkodzone przez źle pracujący alternator. Powiedział, że w tym silniku szkopuł jest taki że alternator musi działać idealnie, wręcz trzymać parametry z fabryki żeby ten silnik dobrze pracował. Tak samo wszystko co związane jest z prądem, kable, aku, masy. I coś w tym prawdy jest bo odkąd wymieniłem alternator na nowy nie mam kompletnie żadnych problemów z nierówną pracą, spadaniem dawek paliwa itp, silnik pracuje idealnie. Mówił też, że bez w 100% sprawnego alternatora nie ma kompletnie sensu wymiany cewek czy wtrysków, ponieważ cewki fabrycznie mają ogromną wytrzymałość, a jeśli już są walnięte to winą zawsze w 99% jest alternator."
Krystian999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 19:47   #79
Tmuminek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2023
Silnik: 1.8 TDCi 125km
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś rozwikłał ten problem wibracji?
Mam podobne zachowanie w FF mk2 2.0 Tdci
Cześć wszystkim
mam taki sam problem czy udało ci się go rozwiązać?
Tmuminek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 16:49   #80
Seba256
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-03-2024
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Czy ktoś z Was aby przypadkiem nie wymieniał ostatnio oleju w manualnej skrzyni biegów na zamiennik? Co prawda nie mam problemu opisanego w tym temacie i zerknąłem tutaj tylko przez przypadek ale na YT przy oglądaniu filmu z wymiany oleju w Focusie przy manualnej skrzyni biegów ktoś w komentarzach pisał o tym, że po zalaniu nieoryginalnego oleju do skrzyni biegów zaczął mieć problemy z wibracjami ale pojawiły się one dopiero po rozgrzaniu auta także może warto byłoby to sprawdzić. Pozdrawiam.
Seba256 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
