Stary 22-06-2019, 13:29   #41
DanY98
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.9 TDCI
Postów: 5
Exclamation Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Witam mam problem tego typu iz kiedy odpale auto jest ok lekkie drgania , natomiast jadac kilkadziesiat lub kilkanacie kilometrow przy przekroczeniu 120km/h zapala sie czerwona lampka kola zebatego z wykrzyknikiem i kiedy staje na swiatlach pozostawiam auto na luzie zaczyna ono drgac . Bylem u mechanika mowilem o tej ustarce nawet byl swiatkiem jak auto sie trzesie mowil o kole dwumasowym ale jak to stwierdzono 30km sie przejechal i bylo ok , problem nie zniknal kiedys jak pamietam to wymieniono poduszki pod silnikiem . Kiedy gasze silnik jest takie stukanie , prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic ....
DanY98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 20:23   #42
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
A co było przyczyną zapalenia się kontrolki z kołem zębatym?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 13:07   #43
Bart86
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 1.8 tdci
Witam,odświeżam temat, mam tan sam problem co george2222, są wyczuwalne drgania na biegu jałowym, oczywiście na rozgrzanym silniku i przejechaniu około 15 km, po wciśnięciu sprzęgła lub dodaniu gazu drgania ustępują, czy komuś udało się rozwiązać problem z tymi drganiami, proszę podzielcie się, pozdrawiam
Bart86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 14:26   #44
kamcio514
Zarejestrowany: 16-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć.
Widzę, że temat nadal nie został rozwiązany.
U mnie sytuacja wygląda podobnie jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli wibracje występują na rozgrzanym silniku na biegu jałowym. Po włączeniu AC lub odkręceniu nawiewu na max. bądź przekręcaniu kierownicy objawy ustają.
Co ciekawe przy temperaturze mniejszej niż 6 stopni wibracje także ustają i to mnie najbardziej zastanawia.
Przeczytałem już chyba wszystko na ten temat i dochodzę do wniosku, że nie warto tego robić. Tylko w cieplejsze dni (ok. 10 stoponi) włączać klimę.
Przy tej wartości samochodu każdy 1-2 tysiące to już dużo, a tyle kosztuje większość propozycji mechaników.
kamcio514 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 21:03   #45
smax-z-parkinsonem
Imię: Natasza
Zarejestrowany: 07-12-2019
Model: S max
Silnik: Benzyna + gaz
Napisał kamcio514 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Cześć wszystkim. Czy ktoś zastanawiał się nad zbiorowym pismem do Forda w sprawie usterki, której nie da się wyeliminować? Na tym forum i na miliardzie innych ludzie męczą się z tym szarpaniem, wymieniamy dwumasy, czujniki, egr, alternatory, półosie oraz poduszki, a problem nadal jest. Szczerze, to szkoda mi teraz sprzedać bo włożyłam tyle kasy, że pewnie mogłabym kupić smaxa kolejnej generacji, albo inne fajne auto bez tego zasranego trzęsienia.
Czy jest tu może jakiś specjalista z łódzkiego województwa, który ma pomysł co to za ****o szaroie tym samochodem? Przecież to się jeździ nim całkowicie do dupy :/
smax-z-parkinsonem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 05:53   #46
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Ktoś rozwikłał ten problem wibracji?
Mam podobne zachowanie w FF mk2 2.0 Tdci
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 18:53   #47
George2222
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Panowie (i Panie :-)) po kilku latach szukania rozwiązania pojawiło się proste rozwiązanie.
Zastrzegam, że to dotyczy mojego auta i w Waszych przypadkach może nie zadziałać.
Mój kolega (mechanik z zawodu) podszedł do tematu gruntownie i zdemontował całą elektronikę silnika łącznie z przewodami i komputerem, który znajduje się w dziwnym miejscu tj. przed przednim lewym kołem nad nadkolem...
Okazało się, że są dwa połączenia do masy:
1. pierwsza odchodzi od akumulatora i łączy się z masą przy mocowaniu amortyzatora w łatwo widocznym miejscu
2. druga masa jest ukryta pod bezpiecznikami zaraz obok akumulatora
I tu tkwił problem, bo masa nosiła ślady wysokich temperatur (na styku grzała się do czerwoności) posiadała osady i nie przewodziła prądu. Po wyczyszczeniu papierem ściernym łącznika jak i blachy gdzie styka się z obudową auta problemy z nierówną pracą ustały i silnik zaczął pracować jak kiedyś.
Ta naprawa nic nie kosztuje i wykonacie ją samodzielnie w 30 minut - warto spróbować!
UWAGA!!!
Odłączcie plus od akumulatora żeby przypadkiem niczego nie spalić :-)
Dajcie znać czy pomogło i czy otwieramy szampana :-)
George2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 15:05   #48
Szczepan15
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Czesc,
Co prawda jestem nowym użytkownikiem ale forum śledzę od 2 lat od kiedy jestem posiadaczem focusa 2.
Pisze w tym wątku ponieważ również szukam rozwiązania tych drgań. Jestem po wymianie dwumasy razem ze sprzęgłem i podobnie jak u innych użytkowników problem drgania nastał również na około 3 tysiące km. Dziś dostarczyłem wtryski do weryfikacji do warsztatu i czekam na diagnozę.
Dołączam się do walki
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczepan15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 15:08   #49
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W serwisie wtryskiwaczy zawsze Ci powiedzą, że są do roboty.
Stary 14-05-2020, 15:21   #50
Szczepan15
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpieciu po koleji każdego wtrysku, przy wtryskach 1,2,4 silnikiem waliło tak jakby miał wyskoczyć . Przy odpięciu 3 wtrysku nie było zbytniej różnicy w drganiu, dlatego zacząłem od wtrysków.
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
