#21 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sam ELM może powodować błędy komunikacyjne i nie pokazuje wszystkich błędów jeżeli ma tylko HS-CAN.
Co bym sprawdził: 1. Napięcie po dłuższym postoju (bez otwierania samochodu, wzbudzania), po odpaleniu i po włączeniu wszystkich odbiorników. 2. Poprawić wtyczki w skrzynce bezbieczników w kabinie i pod maską. 3. Punkty masowe od razu wyczyścić i zabezpieczyć. 4. Zegary. Jeżeli czasami zegary dziwnie się zachowują, wyświetlacz ma paski itp. to zegary. |
#23 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Witam dzis miałem taki sam problem podczas jazdy blad silnika ale autko chodziło później na wyświetlaczu pokazało się zmniejszenie przyspieszenia po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nic nie było. Podpięcie komputera wskazało ze brak dostępu do jakikolwiek błędów utrata połączenia z Can lub modelem ktoś coś
#24 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ten komunikat bardzo rzadko się pojawia, zazwyczaj przy zimnych lutach w zegarach
#25 |
![]() Imię: Ewelina
Zarejestrowany: 26-11-2022
Model: Ford Focus
Witam,a czy ktoś wie co może się dziać u mnie. Wymieniałam nie dawno rozrusznik po tygodniu jakoś znowu poszedł do mechanika bo wszystko mi mrugalo , alternator poszedł na regenerację. Wszytko super ,kilka dni później jadę i komunikat awaria silnika za chwilę zmniejszone przyspieszenie . Wszystkie kontrolki się zaświeciły liczniki na 0. Na komputerze nic nie pokazało. Wymieniłam świece wszystko okey i dziś znowu to samo . Zgasilam odczekalam chwilę znowu nic nie pokazuje do tej pory... Czy ktoś wie co to może być od czego zacząć .
#26 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
#27 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 Diesel
od 1 września mam przeboje z autem Ford Focus MK2 1.6 diesel rocznik 2010 Auto na zimnym rano odpala się bez problemu. Gorzej jak po jeździe postoi np 2-3 godziny i ostygnie. Po odpaleniu pochodzi 2-3 sekundy a potem gaśnie i wyskakuje 'awaria silnika'. Żadne inne kontrolki się nie zapalają. Co ciekawe u mechanika po podpięciu do kompa nie pokazuje żadnych błędów. 4/5 razy pomaga wyłączenie auta, poczekanie kilka sekund, ponowne odpalenie i przygazowanie na 2-3 sekundy. Auto odpala i można jechać. Podkreślę, że auto nie gaśnie podczas jazdy, dzieje się to po kilkugodzinnym postoju po jeździe. Rano, po całej nocy na parkingu, odpala bez problemu. 1/5 razy trzeba kilka- kilkanaście razy próbować odpalić żeby zaskoczył, a próba dodania gazu kończy się porażką, tak jakby pedał gazu był odcięty. Jeszcze jedno - po takim odpaleniu auta przez przygazowanie, później przez kilkanaście/kilkadziesiąt minut jazdy auto jest strasznie przymulone, na 3 biegu czy 4tym w ogóle nie ma mocy nie nie przyśpiesza, a jak już to bardzo powoli Auto tankowane głównie na Shellu i to V-power w czwartki :-) Jakieś sugestie? Dzięki |
#28 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 Diesel
aktualizacja:
auto rano odpaliło bez problemu ok 40minut pracowało po 2 godzinach postoju już nie odpala - awaria silnika. do auta podpięto kompa z oprogramowaniem Delphi DS150E 2015 release 3 i co pokazało... temperatura na czujniku płynu chłodniczego pokazywało 20kilka stopni za 4-5 razem auto odpaliło kolejne parametry przy pracy przy obrotach 1000/2000/3000 jak na załączonych screenach. więcej niż 3000 obrotow nie da się wycisnąć z auta... 1000 obrotow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2000 obrotow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3000 obrotow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ikarium ; 01-12-2022 o 12:06 |
#29 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
U mnie komunikat Awaria silnika oznaczała początek kłopotów z wtryskami. Walka do dziś. Obecnie szukam coś na temat przyuczenia lub adaptacji wtrysków.
