Stary 11-08-2021, 08:24   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Awaria silnika "Zmniejszone przyspieszenie"
Napisał Frey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM 327
Ale który? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz zdjęcie/link do sklepu/aukcji?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 08:45   #22
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sam ELM może powodować błędy komunikacyjne i nie pokazuje wszystkich błędów jeżeli ma tylko HS-CAN.
Co bym sprawdził:
1. Napięcie po dłuższym postoju (bez otwierania samochodu, wzbudzania), po odpaleniu i po włączeniu wszystkich odbiorników.
2. Poprawić wtyczki w skrzynce bezbieczników w kabinie i pod maską.
3. Punkty masowe od razu wyczyścić i zabezpieczyć.
4. Zegary.
Jeżeli czasami zegary dziwnie się zachowują, wyświetlacz ma paski itp. to zegary.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 23:10   #23
vendesi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Witam dzis miałem taki sam problem podczas jazdy blad silnika ale autko chodziło później na wyświetlaczu pokazało się zmniejszenie przyspieszenia po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nic nie było. Podpięcie komputera wskazało ze brak dostępu do jakikolwiek błędów utrata połączenia z Can lub modelem ktoś coś
vendesi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 23:23   #24
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ten komunikat bardzo rzadko się pojawia, zazwyczaj przy zimnych lutach w zegarach
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 20:53   #25
Ewka0506
Imię: Ewelina
Zarejestrowany: 26-11-2022
Model: Ford Focus
Witam,a czy ktoś wie co może się dziać u mnie. Wymieniałam nie dawno rozrusznik po tygodniu jakoś znowu poszedł do mechanika bo wszystko mi mrugalo , alternator poszedł na regenerację. Wszytko super ,kilka dni później jadę i komunikat awaria silnika za chwilę zmniejszone przyspieszenie . Wszystkie kontrolki się zaświeciły liczniki na 0. Na komputerze nic nie pokazało. Wymieniłam świece wszystko okey i dziś znowu to samo . Zgasilam odczekalam chwilę znowu nic nie pokazuje do tej pory... Czy ktoś wie co to może być od czego zacząć .
Ewka0506 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 23:29   #26
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Ewka0506 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy nie jest i czasem rozrusznik ma prawo zaniemóc. Alternator także, ale na jakiej podstawie oceniono jego awarię. Z rozpędu można pomylić awarię alternatora z awarią CAN (uszkodzone luty). Kontrolki zaświeciły ale raczej nie wszystkie. Co do zegarów, to gdy luty uszkodzone w liczniku obrotomierz na jest czasem na zero, a prędkościomierz jak jest nie pamiętam, za to na pewno jest problem z wyświetlaniem przebiegu. Nie wiem co znaczy, że na komputerze nic nie pokazywało. Brak usterek przy diagnostyce, czy brak wskazań na wyświetlaczu licznika?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 23:38   #27
Ikarium
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 Diesel
od 1 września mam przeboje z autem
Ford Focus MK2 1.6 diesel rocznik 2010
Auto na zimnym rano odpala się bez problemu.
Gorzej jak po jeździe postoi np 2-3 godziny i ostygnie.
Po odpaleniu pochodzi 2-3 sekundy a potem gaśnie i wyskakuje 'awaria silnika'. Żadne inne kontrolki się nie zapalają.
Co ciekawe u mechanika po podpięciu do kompa nie pokazuje żadnych błędów.
4/5 razy pomaga wyłączenie auta, poczekanie kilka sekund, ponowne odpalenie i przygazowanie na 2-3 sekundy. Auto odpala i można jechać.
Podkreślę, że auto nie gaśnie podczas jazdy, dzieje się to po kilkugodzinnym postoju po jeździe. Rano, po całej nocy na parkingu, odpala bez problemu.
1/5 razy trzeba kilka- kilkanaście razy próbować odpalić żeby zaskoczył, a próba dodania gazu kończy się porażką, tak jakby pedał gazu był odcięty.
Jeszcze jedno - po takim odpaleniu auta przez przygazowanie, później przez kilkanaście/kilkadziesiąt minut jazdy auto jest strasznie przymulone, na 3 biegu czy 4tym w ogóle nie ma mocy nie nie przyśpiesza, a jak już to bardzo powoli
Auto tankowane głównie na Shellu i to V-power w czwartki :-)
Jakieś sugestie?
Dzięki
Ikarium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 12:02   #28
Ikarium
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 Diesel
aktualizacja:
auto rano odpaliło bez problemu
ok 40minut pracowało
po 2 godzinach postoju już nie odpala - awaria silnika.
do auta podpięto kompa z oprogramowaniem Delphi DS150E 2015 release 3
i co pokazało... temperatura na czujniku płynu chłodniczego pokazywało 20kilka stopni
za 4-5 razem auto odpaliło
kolejne parametry przy pracy przy obrotach 1000/2000/3000 jak na załączonych screenach.
więcej niż 3000 obrotow nie da się wycisnąć z auta...
1000 obrotow
2000 obrotow
3000 obrotow
Ostatnio edytowane przez Ikarium ; 01-12-2022 o 12:06
Stary 03-12-2022, 19:48   #29
raf80
Imię: rafał
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
U mnie komunikat Awaria silnika oznaczała początek kłopotów z wtryskami. Walka do dziś. Obecnie szukam coś na temat przyuczenia lub adaptacji wtrysków.
raf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
