Stary 26-04-2021, 12:27   #1661
Bllade
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-02-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Witam, czy jest aktualizacja Convers + przedlift bez tych dwóch błędów
IPC DTC U2101 00-2B Control Module Configuration Incompatible, Module Instrument Panel Control Module
IPC DTC B0050 00-2B Driver Seatbelt Sensor, Module Instrument Panel Control Module
Bllade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 14:21   #1662
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Istnieje bez tych dwóch (a nawet trzech - o jednym nie wspomniałeś).
Kiedyś o tym pisałem, ale dla przypomnienia
Stary 26-04-2021, 14:47   #1663
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
raczej z reguły dwa występują i zupełnie nie mają znaczenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-10-2021, 13:10   #1664
spameiro
Zarejestrowany: 16-06-2015
Postów: 13
Domyślnie Convers+ problem po downgrade
Witam.
Mam Mondoe 2008 przedlift. Kupiłem licznik Convers+ z wgranym softem rosyjskim (wersja licznika 8M2T-10849-TB). Ze względu na występujące błędy postanowiłem wgrać soft oryginalny 1007. Skorzystałem z chińskiego UCDS. Najpierw wgrałem Main flash (poszło bez problemów), ale pojawiła się "choinka" na liczniku i nie mogę wgrać Extended flash (chyba nie ma komunikacji laptop-licznik i UCDS się wiesza).
Czy zgodnie z tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ściągnąć
Sbl: 7M2T-14C025-AA
1: 8M2T-14C026-CE
2: 8M2T-14C026-ED
i wgrać to UCDS przez VBF Loader?
spameiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 05:56   #1665
krzys46l
Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 130 km
Postów: 7
Domyślnie Błąd B1A84
Witam, Miałem zmieniany convers+ z wersji 1007 na 1122 Po zmianie mam błędy, b0050-czujnik pasa kierowcy, U2101-konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna, U0151-utrata łączności z modułem sterującym srs ale z tego co widzę na forum było już wyjaśniane (szkoda tylko z osoba która to wgrywa nie informuje o tym) ze jest to wersja rosyjska i te błędy się pojawiają ale ostatnio pojawił mi się również błąd B1A84-dane konfiguracyjne samochodu, dodatkowe symptomy usterki(:51)- nie zaprogramowane. Nie wiem co może być przyczyną. Moje pytanie czy jest ktoś z okolic Katowic, Dabrowa Górnicza kto jest w stanie doprowadzić to do ładu.
krzys46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 08:44   #1666
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Błąd B1A84
Napisał krzys46l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....pojawił mi się również błąd B1A84-dane konfiguracyjne samochodu, dodatkowe symptomy usterki(:51)- nie zaprogramowane....
Ten ostatni błąd oznacza po prostu, iż do licznika nie została wgrana kopia centralnej konfiguracji pojazdu (CCC) po jakichś zmianach w niej i zapisaniu do BCM. Wystarczy wgrać kopię CCC do IPC i ten ostatni błąd zniknie. 2 wcześniej podane są "genetyczną wadą" tej wersji rosyjskiego softu do Conversa+ i są "nieuleczalne".
Stary 12-05-2023, 13:04   #1667
krzys46l
Postów: 7
tedi_k czy jestes w stanie wgrac ta kopie? Ja sie na takich rzeczach nie znam i nie grzebie w czyms o czym nie mam pojecia oczywiscie odplatnie. Pisalem do Ciebie na PW i wysylalem na meila ale nie mialem zadnego odzewu od Ciebie
Stary 12-05-2023, 13:36   #1668
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Zrobisz to sam przez elmconfig i viaken stn1170, albo Forscan.
Stary 12-05-2023, 19:03   #1669
krzys46l
Postów: 7
Posiadam Forscan i viaken stn2120 ale sluza mi tylko do sprawdzenia bledow jak cos sie dzieje i na tym moja przygoda z takimi rzeczami sie konczy. Ja wiem ze latwiej sie komus mowi jak to robil i nie wydaje mu sie to trudne. Ja nie mialem wogole z tym stycznosci a czasami na najdrobniejszych sprawach mozna poniesc najwieksza porazke.Ok tedi_k logicznie to wyjasnil tylko ja nawet nie wiem skad pobrac central configuration zeby wgrac do IPC po drugie nie ruszam z reguly zakladek programowanie bo mozna sobie zrobic kuku zostawiam to tym ktorzy maja o tym pojecie
Stary 12-05-2023, 20:06   #1670
Antej
Postów: 9,105
Z własnego BCM.
Jeśli odczytasz własną konfigurację, to poza zrobieniem kopii do pliku zapiszesz ją do IPC.
Nawet jak zrobisz to źle to auto będzie jeździć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
