Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-11-2019, 20:55   #11
Tomecki1
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
Problem rozwiązany !!!
usterką okazała się grzałka fotela kierowcy znajdująca się w oparciu,
po wymianie na działającą z używki, śmiga bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast uważam, że system jest ułomny, dlaczego wyłącza cały fotel skoro górna grzałka nie działa, niech tylko ją wyłącza , a siedzisko niech działa, zawsze coś...
bez sensu pomysł forda.....
pozdrawiam wszystkich
Tomecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 21:00   #12
bobo160
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Edge Vignale
Silnik: 2.0 tdci twin-turbo
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Mam ten sam problem, z tym że u mnie nie na oparciu fotelu pasażera nie działa wentylacja i ogrzewanie, a na fotelu kierowcy brak wentylacji i ogrzewania siedziska fotela.
Gdzie zamawiałeś oryginalne moduły do tych foteli i czy moduł oparcia różni się od modułu siedziska fotela.
Kolejna rzecz, to rozbiórka foteli, jak to ogarnąłeś... mógłbyś opisac tą procedurę krok po kroku ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-12-2022 o 21:33
bobo160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 08:19   #13
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
moduł kupowałem na alledrogo, jak chcesz mozesz zamowić z USA, np. ze strony rockauto.com
ja kupiłem moduł z Mustanga i pasował, jedynie musiałem rękaw elastyczny przełożyć z uszkodzonego modułu bo zamówiony nie miał.
te moduły są tylko z wersji USA , EU ma inny patent w swoich fotelach.
mam nadzieje że temat już opanowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2023, 14:21   #14
bobo160
Imię: Bogdan
Postów: 10
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jeszcze nie...
Nie wiem jak sie zabrać do rozbiórki tych foteli. Po pierwsze muszę zdobyć numery katalogowe tych modułów i je zamówić.
Od Mustanga, jak twierdzisz są identyczne i pasują, a jakiej wersji (USA,EU) były te moduły do Mustanga ? może udało by mi się je znaleść na ebay.
Bardziej mnie interesuje proces rozbierania fotela, by dostać sie do tych modułów.
Prosiłbym cię o kontakt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Bogdan
Stary 22-01-2023, 10:54   #15
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Napisał bobo160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odłacz wszystki wtyczki pod fotelem, z tyłu od kanapy masz dostep.
Wykreć 4y śruby mocujące fotel i wyjmij go z auta.
Odkrec boczki platikowe z lewej kierowcy masz sterowanie fotela.
Nastepnie od spodu masz takie klipsy długie zakonczenie tapicerki fotela , musisz je od wewn fotela odchylic.
Potem ściagasz tapicerke , częściowo lub w całości.
Na siedzisku odchylasz gąbkę i dopiero masz śruby mocujące grzałkę fotela,
Jak problem z grzalką pleców , ściągasz dalej tapicerkę i demontaż podobny.
Nie podchodza od wersji EU Mustanga czy jakiejkolwoiek , bo w USA są grzałki , a w EU maty.
Wiec nie musisz szukać specjalnie nr. seryjnych , wszystkie USA maja takie same jedynie górna i dolna inny rozstaw śrub i góra ma rękaw do nadmuchu powietrza , ale ten możesz przekręcić ze starej grzałki, jedynie musisz mieć małe troxy do jej odkręcenia.
Stary 22-01-2023, 14:57   #16
bobo160
Imię: Bogdan
Postów: 10
Wczoraj udało mi się rozebrać oparcie i wymontować moduł (czas około 25min.) Ze strony którą mi zapodałeś, zamówiłem już te nie działające moduły. Po montażu, dam znać jak działa to wszystko.
W niemieckim serwisie ford, wystawili mi wycenę za tą usługę około 600 euro + koszt modułów (ponad 300 euro), a więc jeśli uda mi się samemu to zrobić, to koszt tych modułów z wysyłką, będzie lekko powyżej 200 euro.
Jeszcze raz dzięki za pomoc, postaram się wrzucić kilka fotek lub zmontować krótki film jak za to się zabrać...
Ostatnio edytowane przez bobo160 ; 22-01-2023 o 15:01
Stary 13-02-2024, 16:51   #17
Marcinzaw
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: S-max
Silnik: 2000
jestem po podmianie grzałki ,
najlepiej jest to zrobić , ściągając tapicerkę siedziska,
po wyciągnieciu fotela i zdemontowaniu tapicerki , potem wykonałem to samo w samochodzie bez wyciągania fotela, w miare szybko się to ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety temat otwarty grzanie nadal nie działa.....
zamontowałem nową grzałkę z innego auta, a nawet rozebrałem prawy fotel i podmieniłem, wszystkie grzałki działają prawidłowo w prawym fotelu, niestety wszystkie w lewym nie działają.
w sumie to działają ale około 30-45sek, następnie słychać wyłącznie jakiegoś stycznika i koniec grzania,
żeby było fajnie wentylacja też nie działa-ten sam moduł,
również na oparciu fotela grzałka też nie funkcjonuje.
Widać problem leży w czymś innym....
ktoś ma jakiś pomysł, pomocy ???
Witam szanowny kolego czy udało ci się rozwiązać problem tego ogrzewania foteli?
Marcinzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 17:07   #18
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
A ktoś ogarniał wersję EU. Bo mi fotel kierowcy przestał grzać.
Klakson też przestał trąbić. Ciekaw jestem co następne.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 14-02-2024 o 17:10
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2024, 22:47   #19
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Przepraszam że się podłączę, ale nie ma sensu zakładać nowego tematu, bo ten pokrewny. Otóż mam pytanie o szybkość nagrzewania foteli. Miałem dzisiaj okazję przejażdżki egzemplarzem z Kanady 2019r. Fotel pasażera nagrzewał się z 10 minut. Nastawiłem na 3, a i tak ledwo ciepły był. Potem przesiadłem się za kółko i już miałem trochę nagrzane, więc nie wiem jak ten kierowcy. Czy to standard w tym aucie? Jeżeli tak, to lipa straszna. W mróz tragedia bo od skóry ziąb. W porównania do takiego C-maxa gdzie po 1 minucie ciepło jak pod pierzynką to niebo ,a ziemia. Wszystkie Edge tak mają?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 02:07   #20
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Istotna sprawa to czy fotele tylko z grzaniem , czy z wentylacją i grzaniem.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
