#21 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Witam potrzebuje schemat instalacji regulacji wysokości świateł S-max 2006r 2,5T. Żaden mechanik nie może mi naprawić działania regulacji świateł. Lampy soczewki skrętne. Może ktoś ma jakiś pomysł. Auto miało założone lampy bez doświetlania zakrętów i wyświetlał się błąd. Po vinie okazało się że oryginalne lampy to soczewki skrętne. Założyłem oryginał i błąd doświetlania zakrętów zgasł ale nie działa regulacja wysokości. Dodam jeszcze że regulacja przestała działać już przy lampach poprzednich.
#22 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Już kilkukrotnie było opisywane, co należy zrobić. Nawet schematy są powklejane do postów. Poniżej link z tematem idealnie pasującym do Twojego problemu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba "tylko" wykonać czynności odwrotne do opisywanych w ostatnich postach. Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2021 o 15:19 |
#23 |
![]() Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Gdzie w aucie znajduję się moduł od świateł HCM?
#24 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
"znajduję się" nad schowkiem pasażera, schowek do demontażu
#25 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To teraz czas na pytanie jak zdemontować schowek.
#26 | |
Postów: 9,043
Efekt, lampy świecą w dół, wydaje się że lekko unoszą się przy starcie, ale może to siła sugestii. Moduł HCM widoczny w profilu auta (forscan i elmconfig) -domyślam się że tu nie ma problemu Wiązka i żółty przewód pin 14 do lamp, ściskanie, ruszanie wiązką, czyszczenie złącza lampy - zero efektu nie było czasu i chęci na sprawdzenie ciągłości przewodu Czujniki poziomowania niesprawdzane (wersja bez IVDC), z tego co pamiętam to same z siebie powinny dawać błąd Celuję w uszkodzone silniczki, chyba że jest jakieś znane miejsce gnicia wiązki. Jeśli silniczki, to lewy jest master? Może na próbę przełożyć miejscami lewy z prawym? Co może być dawcą silniczka? Mondeo Mk4, Galaxy, S-max? Także anglik? Jeśli całe lampy, bo takie jest również życzenie... S-max angliki także? Trochę tego jest na allegro, trzeba liczyć 2k na obie? |
#27 | |||||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Z tym że kupno nowych reflektorów, nawet bez logo FORD (czyli tylko HELLA) to dosyć spory koszt. Za "gołą" lampę trzeba wyłożyć ok. 1.5k PLN. Można też polować na leżaki magazynowe oryginalnych lamp, które trafiają się czasem. Niestety coraz rzadziej. Zbyt stare auto. Cała lampa do wymiany -> tylko wersja kontynentalna. Jeśli jako dawca silniczków -> bez znaczenia. |
#28 |
Postów: 9,043
Pojawiają się w takim razie dwa problemy,
ciągłość LIN i stan obecnych lamp. Trochę lenistwa z mojej strony... czy zwykłe lampy H1 potrzebują LIN? Poza zmianą konfiguracji i przełącznika świateł wymagają jakiejś ingerencji w wiązkę? Tak,wiem, warto uzdrawiać, ale patrzę czysto ekonomicznie. Obecna jazda na niskich lampach to bezsens. Sprzedać lampy jak są, wstawić zwykłe. To klekot z 2006r. i nie jest w stanie salonowym. |
#29 | ||||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tam prawie wszystko "kuleje". BCMi z 6. z przodu psują się na potęgę. A BCMi komunikuje się po LIN z przełącznikiem świateł (LSM). Ta komunikacja jest zawsze, niezależnie, czy jest to prosty halogen, pełzający halogen z soczewką, czy ksenon. Problemem w tych rocznikach jest nawet sam moduł HCM/AFS. Chociaż tu pomaga aktualizacja softu. No i jeszcze mógł się popsuć sam przełącznik świateł (LSM). Chociaż w ksenonach komunikacja (ruch lamp góra-dół) po LIN wygląda tak: silniczek poziomowania (nie regulacji) lampy <-> moduł HCM/AFS, to jednak komunikacja po LIN ciągle występuje też na linii: BCMi <-> przełącznik świateł (LSM). Cytat:
Komunikacja po LIN w prostym halogenie: silniczek regulacji (nie poziomowania) lampy <-> przełącznik świateł <-> BCMi. Cytat:
#30 |
Postów: 9,043
Ależ się ucieszyłem...
kolejny klocek z niewiadomą, "BCM", o odpowiednich numerach. Zakładam że przypadkowy,przedliftowy BCM (coś tam leży w szafce), może nie chcieć gadać z xenonem. Baaardzo nie mam ochoty pruć wiązek, po to tylko żeby dowiedzieć się że "komunikacja LIN" padła w innym miejscu. Próbować podstawić drugie, sprawne auto w celu szybkiej weryfikacji, też nie mam ochoty. Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-10-2024 o 10:53 |
