Stary 27-02-2025, 10:11   #41
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia tylnej klapy i oświetlenie bagażnika
przeciez nie ma napiecia wogole na kablu w oprawce.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 10:16   #42
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No i co z tego? W oświetleniu tablicy rejestracyjnej albo oświetleniu w boczkach przednich drzwi przy badziewnych LED BCM/moduł drzwiowy odcina zasilanie.
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, info o otwartym bagażniku wyświetla się, także chyba to nie zamek.
Sygnał otwartej klapy idzie innym przewodem, niż sygnał oświetlenia.
Jeśli nie żarówka/LED, to klasyka gatunku -> wiązka w przelotce "słoniu" łączącym klapę z wnętrzem auta. Właściwie to jest najpierwsze źródło problemów. Jak nie tam, to już trzeba sprawdzać dalej po wiązce, wzdłuż prawego boku auta.
Stary 27-02-2025, 10:19   #43
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
i tylko na bagaznik by modul odcial zasilanie? musze sprawdzic przelotke - to po lewej stronie tak?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-02-2025, 10:22   #44
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak.
Stary 27-02-2025, 10:40   #45
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
bede działał...
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-02-2025, 10:50   #46
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
WDR. Uważaj przy demontażu tego "słonia", bo jak połamiesz plastiki/zatrzaski mocujące/ustalające, to wymiana tylko z całą wiązką klapy.
Najlepiej zacząć od demontażu górnych osłon plastikowych klapy, potem delikatnie rozdzielić przelotkę (z plastikowym ustalaczem) od klapy. Potem zdjąć samą gumę (słonia) od strony kabiny. A na końcu delikatnie wydobyć plastikowy ustalacz.
Roboty trochę jest, ale nic "strasznego".
Stary 27-02-2025, 11:05   #47
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
rozbiore wszystko do "naga", w sumie zostało mi tylko lewy boczek zdemontować plastiki, idzie szybko bo już wiem co i jak - przerobiłem temat przy "powodzi" z prawej strony. Przy okazji zamierzam co nieco wytłumić. Ale "słoń" to dla mnie wyzwanie tak czy siak.
Bump: dobrałem się do słonia. 2 kabelki były przerwane, ucieszyłem się ze szybko znalazłem przyczynę, niestety po skręceniu ich ze sobą nadal lipa.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-02-2025, 12:28   #48
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
dobra jak wyjac ten plastik z karoserii co przelotka jest umocowana, co trzeba podwazyc?
Bump: o ten plastik mi chodzi
Typ Pliku: jpg 20250227_113146.jpg (87.7 KB, 23 wyświetleń)
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-02-2025, 12:43   #49
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Niech zgadnę - oba kabe czarne? Może połączyłeś niewłaściwe ze sobą?
EDIT: Na zdjęciu, które dołączyłeś już widzę, że chyba jednak nie oba czarne.
Rozumiem, że gumę już zdjąłeś i w karoserii został tylko plastikowy ustalacz. O ile dobrze kojarzę, to ma on na środku każdego boku "ząbek", który blokuje plastik po wciśnięciu w blachę. Trzeba te ząbki od wewnątrz owalu powciągać do środka.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-02-2025 o 12:47
Stary 27-02-2025, 12:46   #50
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
jeden był czarny przerwany a drugi zielono brązowy - miałem wrażenie ze jest nadłamany, wykluczam błąd połączenia. Będę działał z plastikiem
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
