#31 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Kangoo Ze, Kia Niro EV
Silnik: elektryczny
Postów: 36
ktore kable zmostkowac aby wylaczyc czujnik otwarcia ?
#32 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Gdzie znajduje się moduł komfortu?
#33 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: S-max
Silnik: tdci
Odświeżam temat wymiana zamka nic nie dała nadal komputer pokazuje otwarty bagażnik.
#34 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzien dobry.Moze ktos mial podobny problem.Kiedy zamykasz klape bagaznika nadal sie swieci swiatlo w bagazniku i nogach ale sam zamek normalnie sie zamyka z pilota i otwiera.A najlepsze jes to ze kupowalem dwa nowe zamki teraz kupilem uzywany i to samo.W czym moze byc problem?Kabelki po lewej stronie sa cale.
Ostatnio edytowane przez Roma ; 10-01-2023 o 20:12 |
#35 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Podłączę się pod powyższy post.
Co może być jeśli po zamknięciu klapy nie gaśnie osietlenie bagażnika? |
#36 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-04-2022
Model: S-Max MK1
Silnik: 2.0 140km od PSA
Odgrzewam kotleta.
Ja znowu nie mam oświetlenia w bagażniku , dziś od pół roku raz się załączylo, zamknąłem i otworzyłem klapę i znowu brak światła. Nie lubię jak coś jest i nie działa. Na oprawce jest +12v brązowy zielony kabelek, i biało niebieski pokazuje masę czyli jakieś przejście jest, żarówka nowa nie działa. Sprawdzałem przewody w wężyku gumowym który idzie do klapy z lewej strony. Zdjąłem wszystkie plastiki z klapy ruszałem przewodami i brak reakcji. Zdjąłem zamek dobrałem się do mikrostyku i tu pytanie czy pin czerwony ma być pusty ? Nic nie reaguje omomierz. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez komarek015 ; 09-06-2023 o 22:14 |
#37 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
hej, znikło napięcie na lampce oswietlenia bagaznika. zdemontowalem wszystkie plastiki do golej blachy, wychodzi ze kabelki od lampki ida cala wiazka po bagazniku do srodka auta. Utknalem. Wszystkie inne działa. Help!
Sprawdziłem, info o otwartym bagażniku wyświetla się, także chyba to nie zamek. Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka A może ktoś posiada czytelny schemat tego obwodu zasilania lampki oświetlenia bagażnika.
S-MAX 2.0 TDCI Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-02-2025 o 08:38 |
#38 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Na początek wróć do tradycyjnych żarówek.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-02-2025 o 09:05 |
#39 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
tzn?
S-MAX 2.0 TDCI |
#40 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wymień LED na zwykłą żarówkę.
