#1 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi oświetlenie w bagażniku jak mam otwartą klapę. Początkowo myślałem, że przepaliła się żarówka, ale przy okazji odkryłem że nie ma również informacji o otwartej klapie. Myślę, że ma to jakiś związek... Wcześniej widziałem, że komputer zawsze pokazywał, jeżeli którykolwiek "otwór" był otwarty/niedomknięty. A teraz nie ma info o otwartej klapie. Ma ktoś jakiś pomysł? |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Szukaj czujnika otwarcia, może się zapiekł i nie odskakuje, przez co nie zmienia stanu i samochód "nie widzi" otwarcia i lampka też się nie zapala
To działa na podobnej zasadzie jak w lodówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Model: S-max
Postów: 290
Tyle to i ja wiem, ale gdzie jest właśnie ten czujnik?
Tam nie ma standardowych wyłączników krańcowych jak w większości aut. Jest jakiś "niewidoczny" system czujący kiedy drzwi/klapa jest zamknięta. |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
To może być jakiś optyczny (zabrudzony) lub inny miniaturowy (trudno znaleźć). Więcej bedę mógł powiedzieć dopiero w czwartek - bo wtedy odbieram swojego Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Model: S-max
Postów: 290
Byłbym wdzięczny za informacje.
Ale mam nadzieję, że wcześniej inni użytkownicy coś podpowiedzą. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Moim zdaniem czujnik jest w zamku w klapie.
#7 | |
Model: S-max
Postów: 290
Czy mógłby ktoś sprawdzić zamykając sam zamek za pomocą kawałka pręta/śrubokręta? Co się stanie z lampką i info na kompie? Można śmiało próbować, nic się nie dzieje. Po naciśnięciu pilota lub przycisku w klapie zamek się otwiera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jednak nadzieję, że czujnik jest gdzieś indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Jeśli ząb zamka i "skówka" o którą ząb zaczepia nie są powleczone teflonem lub innym izolatorem a są odizolowane od masy nadwozia, to możliwe jeszcze, że zetknięcie tych dwóch elementów zamyka obwód "pseudoczujnika". Jutro odbieram maxa to sprawdzę
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Czujnik jest w zamku. Do zamka dochodzą 2 przewody, jeden od zwalniania zamka, drugi od krańcówki zamknięcia drzwi, niestety oba czarne.
Jeśli drzwi są niezamknięte, krańcówka zwiera do masy. Pzdr. m-cin |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
