Stary 27-02-2025, 12:49   #51
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia tylnej klapy i oświetlenie bagażnika
Pamiętaj, że żeby zaczęło działać trzeba zamknąć i otworzyć klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2025, 13:02   #52
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
wiem, wiem. Szukam dalej, jakieś pomysły?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2025, 13:12   #53
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tam już nic innego nie ma do zepsucia/naprawy.
1. Jak już masz wiązkę ze słonia na zewnątrz, to przeglądnij także inne przewody, w szczególności czarne.
2. Wstaw tradycyjną żarówkę (oczywiście sprawną) w oprawę oświetlenia przedziału bagażowego.
3. Jeśli fucktycznie BCM sobie powyłączał uszkodzone (wg. niego) obwody, to odłącz na parę minut akumulator i podepnij ponownie.
Stary 27-02-2025, 13:17   #54
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Dobrze, tak uczynię
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 01-03-2025, 15:57   #55
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie
Sprawa rozwiązana, winowajcą to pin w zamku. Pin się rozleciał. Ale nim sie rozleciał poruszałem kostka i nastała jasnosc. Szukam drugiego zamka. Słoń opanowany w 100 %. Bez strat w plastikach.
Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka
Kilka fot...20250301_125541.jpg20250301_123857.jpg20250301_112343.jpg20250301_112440.jpg
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-03-2025 o 09:20
Stary 04-03-2025, 13:30   #56
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
Zamek wymieniony na nowy - zamiennik, działa bez zarzutów, oświetlenie bagażnika powróciło.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 04-03-2025, 13:40   #57
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, info o otwartym bagażniku wyświetla się, także chyba to nie zamek.
TakżetenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2025, 13:52   #58
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
cały czas się uczę...
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 04-03-2025, 14:02   #59
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja też. Jeśli nic wcześniej nie "grzebałeś" w zamku, to nie powinno się wydarzyć "rozlecenie się" pinu. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń pinów, jest nieumiejętne wpinanie wtyczek w gniazda. Ale wilgoć, temperatura, drgania i upływający czas też swoje potrafią zrobić. Przykładem są choćby kabelki w "słoniu".
Stary 05-03-2025, 07:25   #60
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
nic nie grzebałem, widać ze dostała się tam wilgoć, było zaśniedziałe, nalot zielony, nie wiem, inne piny w zamku sztywne a ten jeden niestety.
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
