Stary 02-08-2017, 14:43   #1
oloo7
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
Domyślnie Szarpie po zaślepieniu EGR
Posiadam mondeo mk4 2.0 tdci 140km automat ( zwykły )
Po zaślepieniu EGR i przejechaniu ok 30km
npGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzy dojezdzie do skrzyżowania powoli lub gwałtownie hamując dosłownie przy samym końcu następuje uderzenie skrzyni, wydaje mi się że jak zmienia bieg z 2 na 1 wtedy występuje ten problem. Przy włączonej klimie jest nasilony.
Wyjąłem zaślepkę i po ok 10 km problem znikł. przejechałem ok 500 km bez zaślepki było ok i patrze że powoli problem zaczyna wracać ale juz nie tak mocno stuka jak przedtem
Możliwe że egr jakoś odciąża silnik? Że zle mierzy obciążenie ?
Poza tym skrzynia chodzi idealnie.
Wyczyscic czy kupic nowy?
a może to wina zaworka ?
oloo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:20   #2
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Szarpie po zaślepieniu EGR
Miałem to samo, problem nasila się w zimę(na zimnej skrzyni uderzenie czy tam szarpnięcie w skrzyni jest dużo mocniejsze). Może jakieś małe powiązanie z EGRem jest na moment ale... głównie problem leży w sofcie skrzyni, trzeba podjechać do jednego z forumowych magików i wgrać upgrade do nowszego - rozwiązuje to problem całkowicie.
Poczytaj ten temat:
Ostatnio edytowane przez DAMIAN-24 ; 02-08-2017 o 15:28
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 17:54   #3
oloo7
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
sprawdzilem dokladnie jest to szarpniecie z 3 na 2 bieg. bez różnicy czy hamuje pedałem czy silnikiem. raz objaw raz nie ma. Cholera pod kompem zadnych powaznych bledow
2x cos z alternatorem
EGR na wykresie pokazuje ze zacina sie.
elektrozawory w skrzyni chodzą idealnie.
Bump: podjade do kogoś od skrzyń
Stary 02-08-2017, 21:56   #4
oloo7
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
z tego co się zorientowałem to do mojej skrzyni nie ma nowych softów. jest jeden fabryczny, co innego w powershift. Tam ponoć można zrobic aktualizacje i problem znika na jakis czas. odłączyłem kleme na noc. zobaczymy co bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Może zacznie się uczyć od nowa
Stary 02-08-2017, 22:20   #5
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Są nowe softy do Twojej skrzyni, masz taką samą jak ja - durashifta sprzężonego z przedliftowym 2.0 TDCi. Możesz kombinować, ja wiem na 100%, że upgrade softu pomoże - na forum są osoby, które Ci to ogarną.
Ostatnio edytowane przez DAMIAN-24 ; 02-08-2017 o 22:27
Stary 28-08-2018, 12:33   #6
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Oczywiście, że do skrzyni AWF21 też są nowsze softy.
I zwykle update faktycznie pomaga na szarpanie.
Stary 28-08-2018, 13:19   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Mitologia zaślepionego EGR, zaślepia zbyt mocno. Prawidłowo użytkowany ropniak nie powinien mieć problemów z EGR. To nie samochód na zakupy do Biedry i roboty 3 km. Powinien robić trasy, być przedmuchany , a odwdzięczy się zdecydowanie mniejszą awaryjnością.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 28-08-2018, 13:53   #8
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
bo wzielo sie to ze starych golfikow czy passacikow, gdzie wszystko bylo mechaniczne. ale czasy sie jednak zmieniaja, wraz z postepem technologicznym
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
