#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Witam.
Przód: 2x sworzeń, 4x tulejka wahacza, 2x łączniki stabilizatora, 2x końcówki drążków kierowniczych, 2x tuleja stabilizatora no i przydałoby się sądzę określić stan przegubów napędowych zewn., amortyzatorów i ich poduszek i łożysk, no i łożysk i czy piasty nie wyrobione.
gorąca osiemnastka |
#12 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 26
Co do tych tulejek wahacza to tez to bede robil i zwroc uwage na to, ze sa rozne. Przednie i tylne sa roznej wielkosci zeby Ci kitu nie wcisneli. Pozdro |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Jak zalozysz badziewne zamienniki bedziesz klal po paru tysiacach.TRW dobra firma.Koledzy zakladali i sa zadowoleni.
Co do szarpakow to.....dopiero jak bedzie mega stuk to cos pokaza.Ja tam mierne zdanie o nich.Lepiej na kanal,loma i sprawdzanko,albo bujanie auta .Ja lapalem za relingi i bujalem autem,az przysiadalo.Ladnie wtedy wychodza luzy na stabilizatorku. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Postów: 40
Całe wahacze z tulejami met.-gum. i sworzniami na allegro kupisz taniej niż pojedyncze elementy. A do tego nie będzie problemu z luzem tulei w gnieździe wahacza, co często ma miejsce po takich operacjach. Trwałość nie jest zła. A wymiana na kolejne, to też nie jest taka wielka robota i koszty. Tylko przyrząd do wyjmowania sworznia trzeba mieć. (Teraz mi się przypominiało - chyba trzeba popuścić śruby wózka, albo i nie - nie pamiętam.)
Pozdrowienia |
#15 |
Postów: 1,025
Huuuraaa! dobry trop. stuki ustały. zero luzów. wymiana bez odkręcania belki zawieszenia od podłużnicy. przednia śubado wykręcenia cała, tylna do połowy jak juz o tym pisano. no i wd-40 smary itd żeby nie ukręcić. różnica kolosalna. wszystko na sztywno trzyma. polecam i pozdrawiam
