Stary 03-12-2008, 08:27   #191
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Węglowe się nie nadają. Szczotki muszą być z dużym dodatkiem miedzi. Pracują przy stałym napięciu i dużym prądzie. W sklepie z częściami motoryzacyjnymi kupisz takie. Są i takie, których przewody mają wyprowadzenie z boku. Wystarczy tylko doszlifować pod wymiar.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:10   #192
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Witam wymieniłem świece i dogrzewacz huczy aż milo , świeca była spalona i musiałem ją wykręcić i podłączyć na krótko żeby się o tym dowiedzieć bo jednak vag się nie połączy w tym modelu to pewne
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:29   #193
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał zibi187
Oryginały sa węglowe. Prąd w pompce jest mały rzędu okolo 0,3 A, a w wietarce o mocy np 500- 600 W, na takiej szczotce jest powyżej 2A, tak że spokojnie i bez przesady...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 22:21   #194
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
No i u mnie wszystko się uspokoiło, tylko Kręci do 75*C i stop. Szkoda tylko, że to 3kW.
Powiedzcie koledzy, czy jak podłączę 5kW to będzie chodził?
jacekdriver micha cieszy co? :fcp2
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 22:42   #195
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
No nie bardzo możesz wkładać ten mocniejszy piec, bo masz starszy model auta, a w nim nie masz fabrycznie zamontowanej elektrycznej pompki płynu, która musi być do tego 5 KW, musiałbyć tez zmieniać pompkę paliwa.
Ciesz sie tym co masz i tym że juz działa.
Pozdr.
Stary 03-12-2008, 22:59   #196
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Napisał Stefano
Pozdr.
He, he. Dzięki za pocieszenie.
No nie tak do końca. U siebie mam co mam i tak zostawiam. Jednak u ojca trzeba będzie zmienić i się zastanawiam, czy nie na mocniejszy. U mnie troszkę za długo (mimo wszystko) się rozgrzewa.
Co do pompki, to się z tym liczyłem, ale chodzi o elektrykę.
Ale dzięki Stefanoza odpowiedź.
A tak z innej beczki do panów Moderatoró: kiedy będą piwka za pomoc???? :fcp29
Stary 04-12-2008, 13:31   #197
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Po wakacjach będe wracał do Polski przez Belgię, jeżdżę trasą na ACHEN - KOLN, to może wypilibysmy jakiś browarek ? :fcp3
Stary 04-12-2008, 15:06   #198
jacekdriver
Imię: Jacek
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Cieszy cieszy tylko po jedzisiaj zauważyłem że chodzi cały czas chyba termostat do wymiany bo temperatura tak 2 milimetry nad kreską tą drugą nie pion i tak cały czas trzyma
Stary 15-12-2008, 20:46   #199
bart1082
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: seat alhambra SE
Silnik: 1.9 TDi 130KM
witam gdzie można kupić świece i sitko do podgrzewacza d5w z
bart1082 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 21:29   #200
kaztor
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Witam tutaj szybko i sprawnie zamówiłem w czwartek dzisiaj przyszło
http://www.kaztor.wroclaw.pl
kaztor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:40.
