Stary 08-12-2008, 16:56   #11
jaras73
Zarejestrowany: 08-12-2008
Domyślnie Re: FF II woda w dołkach świec
Napisał Placek2007
Napisał ami01
woda dostaje sie przez otwory na dysze spryskiwaczy - w aso są dostępne nowe dysze z uszczelkami (ok 30zł)
Inne rozwiazanie...nalozyc troche silikonu wokol dysz spryskiwaczy (od strony komory silnika) i sprawa sie rozwiazuje.
Ktoś próbował z silkonem? Pomogło, czy odrazu jechać do aso..?
jaras73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 10:44   #12
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Odp: FF II woda w dołkach świec
problem wody przy świecach jest ogólnie znany w ASO, przed zakupem mojego Focusa wziałem go do ASO na przegląd weryfikacyjny i jedną z pierszych rzeczy jakie sprawdzili było właśnie to, ale wtedy było OK (przebieg 60 tys.).
Ostatnio tam zajrzałem (przebieg 75 tys.) i niestety woda stała w gniazdach świec. wziałem szmatę na śrubokręt i wyciągnąłem całę te wodę.
dajcie znać jakie rozwązania problemu przerobiliście.
tu jeszcze ciekawy tekst:
Ostatnio edytowane przez welyk ; 30-05-2009 o 10:50
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 08:34   #13
BaYer
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 19
Ja mam wersję Ti-VCT. Ostatnio po deszczu sprawdziłem i woda była na silniku, więc dysze przeciekają. Na silniku jest jednak plastikowa nakładka z kołnierzem na kapturki świec.
Jak ma się wymiana dysz na nowe z uszczelkami do ogrzewania dysz w wersji silver ?
Czy problem korodowania broków tyczy się również tego silnika?
BaYer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 19:35   #14
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Re: FF II woda w dołkach świec
Napisał magdaszg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej możliwe w modelu z 2005, co wiecej podlega naprawie gwarancyjnej jako wada mechanizmu spryskiwaczy.
U mnie woda zaczela powodowac przerwania na swiecach - przy okazji wymiany mechanizmu wymieniali tez wszystkie swiece. Niestety niewiele ta wymiana dala i byl to jeden z powodow rozstania z tamta foczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Skąd masz taką informację, że podlegało to naprawie gwarancyjnej ... właśnie przed chwilą ściągnąłem kopułki kabli ze świec i ze zdziwieniem stwierdziłem, że sucho to tam na pewno nie jest.
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 19:54   #15
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Jeszcze jedno ... nie wiecie gdzie można dostać te nowe dysze z uszczelkami?
Stary 05-08-2009, 22:22   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja też mam z 2005r. i oczywiście jeden spryskiwacz odpadł, a drugi to nie wiem... Poprzedni właściciel próbował ten jeden naprawić w ASO, ale zrobili to tak super, że cały się rusza. Naszczęście jest na gwarancji, więc będę próbował to załatwić bez kosztowo.
Nowe faktycznie są z gumami, zatem chyba wymienię też drugi dla równowagi.
A skąd takie info, że to podlega to wymianie jako wada mechanizmu spryskiwaczy? Czy była na to jakiś oficial?
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 10:21   #17
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Chłopaki - wrzućcie no to jakowąś fotkę motorka, tak żeby było ładnie widać te wloty kabli do świeczek. To po pierwsze.
a drugie to: Jak deszcz pada to się bierze parasolkę rozkłada żeby na głowę nie kapało - proponowałbym więc takowe podejście do sprawy.
Kapiący spryskiwacz to pierdoła - albo wężyk źle pasuje na końcówce, albo nie dolega tryskacz do blachy na masce i jest nieszczelność, i mnie się wydawa że problemem jest to drugie. Założenie gumeczki pod tryskacz to drobnostka, chyba że "zamek" dociągający tryskach do maski przestał spełniać swoja funkcję i nie trzyma jak należy.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 18:02   #18
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Wrzucę wieczorem fotki zrobione telefonem ... widać że dołki są mokre. Wilgoć tez była na kablach (tej części, która wchodzi do silnika).
Tak jak pisałem wcześniej pokazuję fotki
Ostatnio edytowane przez gervee ; 06-08-2009 o 23:53
Stary 07-08-2009, 12:59   #19
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Dodałęm fotki wody w dołkach świec dla tych co zainteresowani.
Stary 07-08-2009, 15:02   #20
Gabrycha
Postów: 770
oczekiwałem bardziej "panoramicznego" widoku - poglądowego że tak się wyrażę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
