Stary 06-01-2009, 19:31   #51
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Zmniejszonego ruchu we Wrocławiu dzisiaj rano nie widzę, więc jeszcze za słabe mrozy - za to ludzie dalej jeżdżą jakby była szklanka, chociaż większość głównych ulic jest czarna, a momentami nawet mokra.
To co sie działo po południu to cholery można dostać. Korki były straszne, a wszytsko przez de..bili którzy wyjeżdzają na ulice ze strachem w oczach. Tak jak piszesz głowne ulice są ok i naprawdę można jeździć szybciej. A nie hamować 1km przed skrzyżowaniem i jechac z prędkością 15km/h :fcp27 Naprawdę jak ktoś nie czuje się pewnie to powinien w taką pogodę zostawić auto pod domem.
Mi przy tej temp i korkach prawie ledwo co podniósła się wskzówka z białego pola, po kilkudziesięciu minutach jazdy.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 19:38   #52
mayall
Postów: n/a
zapalil od kopa przy bizacych mrozach w krakowie po dobowym staniu.. natomiast po 20km zrobionych w miescie dalej nie osiagnalem 'oczekiwanej' temperatury silnika.. ale to chyba norma, w poprzednim dieslu bylo tak samo.. szczegolnie jak sie od razu wrzuca grzanie do kabiny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 00:51   #53
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
u mnie -20C i pali z pierwszego obrotu (tankuję tylko BP ultimate na jednej stacji). z nagrzewaniem już gorzej. do pracy mam 15 km a temp silnika zatrzymuje się tak na 2/5 po 10 km. też się zastanawiam czy nie dobrać się do termostatu ale czytając wasze posty to chyba nie ma sensu bo ten typ tak chyba ma
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 08:30   #54
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Panowie a jak dzisiaj? Było rano równo - 20C . Mi odpalił, ale ciężko mu to przyszło.
Stary 07-01-2009, 08:36   #55
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Mi akumulator odmowil posluszenstwa :fcp27
Ale co sie dziwic, pewnie ma tyle lat co samochod :fcp26
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 08:43   #56
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ja kupiłem przed zima nowy i świece zarówe na szczęście. Ale na 100% miałem problem z paliwem, przytykało go bo kręcił ładnie i nie mógł zaskoczyc. Jak w końcu zaskoczył to zgasł za chwile co mi się nigdy nie zdarzyło jeszcze. Ciekwy jestem na jakie temp liczone jest paliwo zimowe??
Stary 07-01-2009, 09:15   #57
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nooo... dzisiaj było grubo...
-18 na termometrze (przy gruncie to pewnie ponad 20).
Schodzę, otwieram, grzeję świeczki (dłuuugo)...
Kręcę, kręcę i nic - kręci, ale nawet nie udaje, że zaskakuje... kręcę dalej... nic... dalej... minęło już z 10 sekund, 12 i ...
JEST, coś się budzi, jeden gar chyba złapał, potem słyszę drugi, trzeci i czwarty...
Puszczam kluczyk, szarpnęło... i wreszcie zaczął równo pracować...
Biały obłok się rozwiał i wio. :fcp2
Podjechałem do sklepu (400m) zgasiłem, kupiłem chleb, wróciłem, przekręcam kluczyk, kontrolka gaśnie razem z innymi, autko odpala jak w lecie :fcp2
KIEDY PRZYWIOZĄ MI W KOŃCU TE NOWE ŚWIECE? :fcp24
A teraz druga ciekawostka:
Nie włączałem ogrzewania, dmuchawy, nic. Nawet nie parowało bardzo.
Po 2 (!!) km wskazówka drgnęła.
Po kolejnym kilometrze wstała z tego białego kwadraciku po lewej.
Po kolejnym (4km od ruszenia) była na 1/4.
I nic się nie działo kolejne 2 km, po których była na swoim miejscu.
Czyli po 6km mam odpowiednią temperaturę.
Wczoraj pisałem, że jak grzeję od razu, to mam po 8km, a zaczyna wstawać po 6km.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 10:14   #58
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ostatnie dwa dni obyły się bez problemów z odpalaniem. Dzisiaj silnik załapał i od razu zgasł. Kolejne 2 próby i to samo. Za trzecim razem dodałem trochę gazu po uruchomieniu. Przytrzymałem silnik kilka sekund na 1,5 tys. obr/min, później powoli odejmowałem gazu i nie zgasł. Zastanawiam się czy coś nie tak z paliwem czy powodem jest zaparkowanie na niewielkiej pochyłości.
BTW. Przednią szybę grzeję dwa razy a szron zostaje. Oczywiście łatwiej da się go zeskrobać, ale przy -5 po prostu rozpuszcza się. Też tak macie?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 10:20   #59
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Chyba jednak paliwo... no bo skoro już zapalił, to z jakiego powodu miałby gasnąć?
Ja mam problem z rozruchem, ale jak już zaskoczy, to nawet nie zadrży.
V-power Diesel :fcp2
Fordy otaczają mnie
Stary 07-01-2009, 10:39   #60
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ja tez zazwyczaj leje Shell, ale tym razem miałem po drodzę i zatankowałem na Statoil. Niby kiedyś się chwalili, że mają najlepsze paliwo na zimę. Ale jakaś lipa, bo na bank coś sie u mnie dzisiaj przytkało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
