Stary 08-01-2009, 15:19   #271
bartek97
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI PD 115KM AUY
Postów: 34
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Test robili na włączonej stacyjce , ale nie silniku.
Czyli tak czy inaczej po zostaje mi grzebać w progach i w pompach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo zlecić naprawę i wysmarować "parę" złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Notabene , w VAG 409.1 - która pozycja odpowiada za eberspaerchera ?
Czy może 08 ? Bo udało mi się do niej dobrać i faktycznie było tam 5 błędów , które skasowałem .
Tylko głupek ze mnie bo ich sobie nie zapisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy odczycie bloków , wszystko wydaje się być OK .
Ale jestem laikiem , więc i tak nie jestem pewien .
bartek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 15:27   #272
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał bartek97
Test robili na wyłączonej stacyjce , ale nie silniku.
Ale o co chodzi?? to staczyjka była w pozycji wyłączonej czy zapłon? silnik pracował czy nie?
Powinien pracować inaczej VAG się nie łączy z piecem.
Napisał bartek97
sprobuj POLSKI VAG... tam masz ogrzewanie dodatkowe
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 15:46   #273
bartek97
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Stacyjka była włączona - już poprawiłem ( literówka ) .
Faktycznie - sam już doszedłem do tego , że musi być włączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały sukcesik : słychać już pompkę po wyłączeniu silnika
A jeśli chodzi o kod 08 to faktycznie odpowiada za grzanie i klimę .
Mam też VAG PL - ale chyba jakąś starą wersję . Po pierwsze nie łączy mi z fejsem , po drugie nie ma opcji dogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2009, 16:35   #274
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał bartek97
Moje propozycje:
1. Dostań się do czujnika temperatury na podszybiu, zrób zworę - na wypadek gdyby czujnik był zwalony.
2. Z założoną zworą, spróbuj zrobić diagnostykę dogrzewacza przy pracującym silniku.
3. Kup sobie interfejs VAG KKL USB/COM, na allegro sa od ~50 zl - przyda się tak czy inaczej.
4. Sciagnij sobie VAG-COMa 4.09-1 Ross Tech'a (shareware), będziesz mógł sam diagnozować. Ten soft działa w/g mnie stabilniej niz Polski VAG.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 17:23   #275
bartek97
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Problem w tym , że rozgrzebałem już wszystko co jest pod szybą i czujnika nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem na allegro coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję , że nie przesadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do VAG -COM.... Ross Tech - faktycznie tylko przez niego udało mi się połączyć z komputerem ( niestety przy użyciu TachoPro - innego na razie nie mam ) .
Jak już napisałem wyżej , pompka zaczęła działać - słychać ją przez 2 sek. po wyłączeniu silnika.
Czy można na podstawie działającej pompki stwierdzić poprawność działania czujnika ?
I czy na podstawie wysokiej temperatury samego dogrzewacza ( jest gorący ) można sądzić , że świeca żarowa i wymienniki ciepła są sprawne ?
Stary 08-01-2009, 21:21   #276
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał bartek97
Wow... to teraz my będziemy jeździli do Ciebie na diagnozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bartek97
No właśnie. Potwierdza to moje spostrzeżenie, że Polski VAG lekko ssie.
Napisał bartek97
Chyba nie. Czy na pewno miałeś na myśli, że słychać pompkę przez 2 sekundy, czy że po 2 sekundach się włącza, a słychać ją przez 2-3 minuty po włączeniu?
Napisał bartek97
Jeżeli jest gorący, to albo coś tam w nim działa, albo nagrzewa się od cieczy chłodniczej...
Jest jeszcze jeden sposób na sprawdzenie, że dogrzewacz działa. Przynajmniej u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpaleniu silnika, po ok. minucie, pompka paliwa zaczyna tłoczyć paliwo do piecyka. Słychać rytmiczne stuk-stuk-stuk... z okolic zbiornika paliwa, najpierw z częstotliwością ok. 1 raz na sekundę, potem się rozpędza do ok. 2 razy na sekundę. Oczywiście dominujący dźwięk to świst wentylatora w dogrzewaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to też powinieneś słyszeć.
Stary 08-01-2009, 21:37   #277
bartek97
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Pompke słychać 2-3 sek. po wyłączeniu silnika , potem gaśnie.
Oprócz tego , żadnych , innych dźwięków, które opisałeś nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kurcze , najgorsze w tym wszystkim jest to , że możemy sobie pisać i tłumaczyć ale bez rozebrania grzały pewnie się nie obejdzie.
Nie mam warunków , żeby to zrobić samemu . Może znacie kogoś w Lubuskim , kto jest fachowcem w tej sprawie ?
Stary 08-01-2009, 22:06   #278
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
koledzy ja też właśnie wróciłem z garażu wymieniłem szczotki w dodatkowej pompce wody bez jej wyjmowania, udało sie teraz hula,czujnik też znalazłem,zwarłem go ale ogrzewacz nie zagadał musiał się widocznie zablokować bo pompka nie chodziła,była w niej totalna kaszana ,stos opiłków ze szczotek,szczotki kupiłem od alternatora do skody trochę dotarłem je papierkiem i jest ok :fcp1 jak zgasze silnik to chodzi jeszcze ok 2 min tak jak powinno być,załanczm fotki gdzie jest czujnik.
Typ Pliku: jpg pompka wody.JPG (83.3 KB, 668 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik.JPG (60.8 KB, 664 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg szczotki.JPG (68.2 KB, 616 wyświetleń)
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 22:14   #279
bartek97
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Nawiązując do zdj. 2 - u mnie tu nie ma czujnika ! No chyba , że z tyłu , za przewodami od wycieraczek ? Tam nie grzebałem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być ewentualnie w jakimś innym miejscu ?
Stary 08-01-2009, 22:29   #280
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał bartek97
mo to sobie odpowiedziałeś... skutecznie schowany
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
