Stary 09-01-2009, 11:25   #11
rephlex
Avatar rephlex
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie Re: [Mk6] Co oznacza ta kontrolka?
No dobrze ale czy zaświecenie sie kontrolki przeciwblokującej ABS ma wogole jakis zwiazek z ustawieniem recznego? Zaswieca mi sie ona przy ostrzejszym hamowaniu kilka razy, potem nawet w trakcie jazdy juz na stale dopoki nie zgasze samochodu. Albo jeszcze inaczej zapala mi sie jak zahamuje i samochod stanie i gdy nie trzymam juz hamulca.
rephlex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:32   #12
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
No to czegoś tu nie rozumiem. Powiem co wiem na ten temat.
Ta kontrolka jest wspólna dla ABS i zaciągniętego hamulca ręcznego (tak jest u mnie).
W momencie włączenia zapłonu sprawdzany jest system poprawności działania układu ABS. Kontrolka zapala się na parę sekund i gaśnie. Znaczy to że system jest sprawny. Jeżeli nie zgaśnie (lub zapali się w czasie jazdy) oznacza to że system ABS jest niesprawny. Układ hamulcowy będzie działał poprawnie ale bez wspomagania. Jednocześnie jest sygnalizacją zaciągnięcia dźwigni hamulca ręcznego. Jeżeli dźwignia hamulca ręczne nie jest zaciągnięta to kontrolka nie ma prawa świecić.
Jeżeli nie masz ABS nie ma czego testować. Wtedy ta kontrolka jest tylko sygnalizacją zaciągnięcia dźwigni hamulca ręcznego.
A może masz ABS i o tym nie wiesz. Sprawdzić można czy jest podwieszony przy maglownicy. Powinieneś też to wyczuć w czacie nagłego hamowania. W czasie nagłego hamowania, szczególnie na nawierzchni o złej przyczepności, pedał hamulca drga pod nogą nierównomiernie. ABS działa dopiero po osiągnięciu szybkości ok. 30 km/godz. Poniżej tej szybkości drgań raczej nie odczujesz.
Przykro mi ale chyba już więcej nie pomogę. Ja zacząłbym jednak o kontroli przełącznika pod dźwignią hamulca ręcznego. A jeżeli nie to, to trzeba będzie się ?wgryźć? głębiej.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 16:52   #13
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Ok, doszukałem sie pompy ABS pod machą więc ABS jest (niestety na tą chwile) i teraz bedzie dopiero głowienie sie w czym leży przyczyna zapalania się kontrolki :fcp5 Posprawdzam te przewody i czujniki ale to dopiero pewnie za kilka dni bo ciezko teraz przez te warunki pogodowe.
Stary 09-01-2009, 17:35   #14
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Jeżeli pali kontrolka w czasie jazdy, to moim zdaniem ABS dziala wadliwie. Może mieć też na to wplyw niskie temperatury. Ale tylko "może". Nie wiem czy sam dasz rade z ABS-em, czy nie trzeba skorzystać z porady mechanika.
Jeżeli już rozwiążesz problem, opisz co bylo przyczyną. Dla pozostalych, a i sam jestem ciekaw przyczyny. Powodzenia.
Stary 09-01-2009, 22:20   #15
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
a że masz ABS to robi wielką rónice szukaj w temacie pozdro
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 13:53   #16
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Ja kupiułem autko MK7 i tez myslalem ze nie mam ABSu. Wiec tak : któregoś dnia znalazłem o dziwo komp od absu - jak sie potem okazalo poprzedni wlasciciel wyjoł żarówke z ABSu na desce , ja wsadziłem żarówke i cały czas ABS sie palił, potem okazało się ze nie mam czujnika w kole , wiec musiałem go kupic za duze pieniądze i wsadziłem go i abs działa.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 11:07   #17
rephlex
Avatar rephlex
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Od dwóch dni dzieje się jeszcze inaczej... Kontrolka zapala sie na chwile i gaśnie w czasie jazdy. Szczególnie gdy jade po nieodśnieżonej drodze, albo po powierzchni nierównej. I wcale nie musze hamować żeby na chwilke sie zapaliła. Po prostu jade i zapala sie na chwile i gaśnie. Co za szajs :fcp5
Stary 11-01-2009, 11:27   #18
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
nie szajs tylko trzeba do mechanika i naprawic masz w koncu pełnoletnie auto i zaczyna powoli wszystko sie zuzywac pozdro
Stary 11-01-2009, 11:33   #19
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał rephlex
mozliwe, ze wtyczka od ABSu przy jednym z kol cos dobrze nie styka
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 01:02   #20
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
ja też tak miałem w czasie jazdy po sniegu zapaliła mi sie lampka ABS , zgasła dopiero jak wyłączyłem silnik , potem juz sie nie zapalała w czasie jazdy.
Mysle ze to przez śnieg sie dostał na czujnik i wywaliło błedy w kompie abs. :fcp9 :fcp9 :fcp20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
