Stary 28-01-2009, 09:48   #11
sławek73
Zarejestrowany: 26-01-2009
Postów: 10
Domyślnie Re: same problemy
jak go kupiłem w czerwcu osoba od której go brałem mówiła że zimą miał problemy z odpalaniem , ale myślał że to świece
z tego wniosek że jak jest zimno nie odpala od razu
A świece są na pewno bobre
sławek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 10:54   #12
waldek_1981
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 50
Świece masz dobre a przekażnik od świec masz dobry? Może przekażnik Ci siadł ?
waldek_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 11:12   #13
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Zregeneruj rozrusznik. Masz takie objawy jak w tym temacie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 12:43   #14
sławek73
Postów: 10
już nie mam problemu
powodem była pompa paliwowa / nie trzymał zawór zwrotny i spływało paliwo /
Jednak nadal jest problem z gaśnięciem
Jak stoi tylko odpalony i podczas jazdy jest ok
wystarczy że wyrzucę na luz obroty spadną do 0 i gaśnie / dzieje się coś takiego na odcinku 1 km, i tylko jeden raz/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
