Stary 14-02-2009, 20:20   #411
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Klaif napisał
robaczek bym Ciebie odesłał do szukajki... ale sam jej dzisiaj nie mogę znaleźć.
nie pamiętam dokładnie
ale: 01491 - przerwa w obwodzie świecy piecyka /pewnie przespalona- lub sitko przepalone
ten błąd też był opisywany.
ps. moja świeca też grzała na krótko.... piec dymił i nie chodził... po wymianie zero błędu i pięknie cykał.
ale sprawdź sitko
ps co się dzieje z szukajką?
OK! ja wiem co błąd oznacza.
Moje pytanie w jaki sposób-system-metodę wykluczyć, wyeliminować odcinek po odcinku możliwość powstania tego błędu.
Dzięki za zainteresowanie.
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 20:29   #412
MisiekK
Avatar MisiekK
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 80
KORBA: jakbyś poszukał znalazłbyś sporo o dogrzewaczu nie tylko na tym forum, a szukanie to Twój obowiązek (;-)).
Na forum o TDI jest cała rozpiska nr silnika od 1995r jakie moce TDI i jakie wtryski.
Poczytaj też stronę o "otwórz oczy przy TDI" bardzo pouczające.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 22:00   #413
Korba112
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Bardzo dziękuję za pomoc. Przeszukiwałem forum za pomocą googli bo wyszukiwarka jak przeczytałem w FAQ jest nieczynna.
Może to wyda Wam się śmieszne jednak wciąż nie do końca wiem jakie korzyści przynosi dogrzewać. Znam zwykłe produkty webasto (grzanie na czas) tego jednak nie. Czy dobrze rozumem, że po prostu natychmiast zwiększa temperaturę silnika, a dzięki temu w również w pojeździe (odparowanie szyb itp)?
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 22:21   #414
tiny74
Avatar tiny74
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MK2 GALAXY 1.9TDI
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 2000 GRUDZIEŃ
Postów: 36
kolego dokładnie ciepełko w środku i dla silnika wielka ulga bo szybciutko dostaje swoją prawidłową temperaturke do poprawnej pracy.super sprawa. :fcp26
tiny74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 23:27   #415
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Napisał Korba112
przede wszystkim tdi nie dają nam tyle ciepła i przy temp rzędu -10 do -20 jak było tej zimy nie wydoli i silnik będzie nagrzewał do ok 75'C... czyli średnio ciepło w środku i silnik w tyłek dostaje... nowoczesne diesle
francuzy i niektóre pasaty maja podgrzewacze na świecach żarowych elektryczne... trochę mniej wydajne i biorą od cholery prądu... my mamy dogrzewacze spalinowe.
WEBASTO=> ciągle piszesz jak by to był typ urządzenia, a to tylko piec!!!
WEBASTO produkuje i dogrzewacze [montowane np w touran'ach] i ogrzewanie postojowe.
My mamy dogrzewacze lub ogrzewanie postojowe marki Eberspaecher i tyle!
Jak dalej nie rozumiesz do czego służy dogrzewacz... to zostaw temat i poczekaj do mrozów rzędu od -10'C to poczujesz na własnej skórze.
bo przy obecnych temperaturach to dogrzewacz tylko przyśpiesza nagrzanie silnika/wnętrza.
nie używaj szukajki tylko kliknij na pierwsze strony tego tematu w którym obecnie piszesz!
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 01:08   #416
Korba112
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Dziękuję już wiem wszystko.
Więcej pytań pewnie będę miał jak już odbiorę auto.
Stary 15-02-2009, 16:45   #417
mna79
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
witam
mna79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 17:08   #418
mna79
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, kupiłem tydzień temu Galaxy oczywiście z padniętym dogrzewaczem o czym się dowiedziałem po przejechaniu pierwszych 100km, autko spaliło 11l/100km i nie mogło złapać poprawnej temperatury (wskaźnik dochodził do początku litery N w napisie NORMAL), zacząłem szperać w internecie i dowiedziałem się o tym "cudownym" urządzeniu, mam Galaxy z 1998r. i tylko dogrzewacz czyli D3WZ, po dwudniowej lekturze postanowiłem pooglądać od spodu jak to wszystko wygląda, od razu utlenione styki w pompce paliwa, udało się uruchomić pompkę, sprawdziłem wg Waszych porad napięcie na kostce i wszystko ok, po odpaleniu samochodu podgrzewacz wystartował ale pochodził 1min. i wyłączył się, poźniej po kilku próbach niestety nic, odłączyłem akumulator, (czujnik zwarty), znów odpala tylko na chwilę i wyłącza,dziś rano ponownie to samo, wobec tego mam do Was kilka pytań tj.
1) czy mają znaczenie przewody na pompce paliwa bo były urwane i podłączyłem "na oko" - po podłączeniu pompki do napięcia działała jednakowo przy każdym podłączeniu
2) czy powodem wyłączania podgrzewacza może być urwana końcówka tłumika(kończy się na puszce tłumika i nie ma końcowej rurki, był trochę zapchany błotem ale wszystko wyczyściłem)
3) jak podgrzewacz się włącza to czy może być spalona świeca(chyba nie skoro odpala chociaż na chwilę) czy może tylko do wymiany sitko
4) czy warto bawić się w naprawę czy lepiej kupić podgrzewacz z gwarancją,za 400zł
5) czy w moim modelu D3WZ 1998r. też występuje pompa wody (patrzyłem pod maską i nie ma jej chyba)
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI BO DOJEŻDŻAM DO PRACY OK 60KM DZIENNIE I AUTO PALI JAK SMOK, SZKODA POZBYWAĆ SIĘ PODGRZEWACZA BO SKORO KTOŚ TO WYMYŚLIŁ TO NIECH JUŻ BĘDZIE. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW
Stary 16-02-2009, 19:56   #419
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
1. Nie mają bo to jest elektromagnes.
2. Nie
3. Nie może
4. Zależy od zasobności portfela
5. Nie występuje.
Możesz mieć problem z wentylatorkiem (V6). On nadmuc***e powietrze do spalania. Rozruszaj, spsikaj i pewnie pomoże.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 20:49   #420
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.Co jest grane ?W sobotę wymieniłem świecę a dzisiaj znowu spalona.Podgrzewacz od soboty odpalił tylko pięć razy. Jakie świece polecacie?Te dwie,które spaliły się w przeciągu dwóch tygodni to były beru.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
